zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2004-11-17 08:33:15 Dzisiaj pierwszy raz moja łada nie odpaliła Cholibka nie wiem co to oznacza.....chyba mechanik mnie czeka.... boję sie zeby to nie był rozrusznik.... pozdrawiam p.s. dzień zaczął sie nieciekawie |
rogacek ŁADZIARZ VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2004-11-17 08:35:08 moze automat się nie załącza?? puknij lekko młotkiem w rozrusznik i spróbuj ponownie. |
moch SYMPATYCZNY GOŚĆ 126 83', 126 79' Łódź | 2004-11-17 08:37:26
Prawda. W maluszku często działa. A w moim to kij też pomaga jak się linka zerwie. |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2004-11-17 08:38:21
Jak tylko przyjde z pracy to spróbuje....sytuacja wyglądała tak ze odpaliłem na benie i mi zgasła....kolejne próby juz były bez efektu..... |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2004-11-17 09:07:21 Witam
Zaxiu., a paska rozrząd Ci szlak nie trafił?.., jeśli kreci się rozrusznik, pompa wody, alternator, a koło wałka rozrządu nie drgnie?.. |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2004-11-17 09:18:35 z tego co spojrzałem kątem oka to pasek był na miejscu...ale po pracy przyjrze sie dokłądnie i spróbuje coś wykombinowac....
pompa wody jest ok. alternator ok i rozrusznik chyba ok-bo kreci tak jakby miał zastartowac zaraz silnik...z tym ze koło wałka rozrzadu sie własnie nie kreci i silnik nie trybi.... a było tak fajnie, bo po wymianie zapłonu na nowy od wakacji nie miałem najmniejszego problemy z jazdą i odpalaniem...zrobiłem trase nad morze, do łowicza, do łęczycy i około 10razy byłem w poznaniu, nie liczac jazdy po miescie itp moze to zemsta mojej ładzi-bo wczoraj zacząłem sie zastanawiać nad kupnem drugiej ładzianki 2106 |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2004-11-17 09:23:22 Witam
Mareczku, na 90% zerwało Ci kilka zabków na pasku w okolicy dolnego kółka, pasek się z reguły nie zrywa, tylko zabki, to co naipsałeś potwierdza moją diagnozę... Wymienisz pasek, ustawisz i Ładzia znowu miło zamruczy Tylko nie zapomnij potem podrapać jej czule po kuferku, przytulic głowę do kierownicy i czule przeprosić [ wiadomość edytowana przez: sheriffnt dnia 2004-11-17 09:25:09 ] |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2004-11-17 14:32:02 Brawo, brawo, brawo.....nie od parady yanosik i szeryf uznawani są za jednych z najlepszych, jezeli chodzi o sprawy techniczne ładzianek.....
mam kolejne doswiadczenie-strzelił mi pasek, a mianowicie własnie te ząbki. Podejrzewam ze z jeden albo dwa ząbki ułamane były juz wczesniej bo troszke mi piszczał w silniczku.... mam pytanie czy to wydarzenie może miec jakis wpływ na silniczek |
Yanosik ŁADZIARZ ![]() Lanos Schneidemühl | 2004-11-17 15:04:18 Podobno w silniku 1300 pasek moze peknąć bez żadnego uszczerbku dla zdrowia silnika. W tłokach są kieszonki, w których mieszczą sie zawory, które tym sposobem nie uderzą w tłoki. No chyba, że masz mocno strugnietą głowicę (tak jak ja - 2 mm), to wtedy mógłbyś sie martwić, że zaworki bedziesz miał krzywe. ----------------- Dawniej najszybsza Łada w klubie i prawdopodobnie najlepsza Łada na świecie. |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2004-11-17 15:29:04 A z ta bezkolizyjnoscia to nie tyczylo sie przypadkiem samary?
Zax, jezeli bys pogial zawory to bys raczej to wiedzial (slyszal). |
Yanosik ŁADZIARZ ![]() Lanos Schneidemühl | 2004-11-17 15:49:51 W samarze jest odwrotnie. 1500 są bezkolizyjne a 1300 kolizyjne. ----------------- Dawniej najszybsza Łada w klubie i prawdopodobnie najlepsza Łada na świecie. |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2004-11-17 16:37:42 Tak, ja bym tez powiedzial ze to pasek zgolil sie z zebow.
Ale inni juz to zrobili. 2105 engine, powinien byc bezkolizyjny.Wyglada mi z praktyki, i teoria chyba mi sie taka tez obila - glowy nie oddam, ale tak mi sie wydaje. |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2004-11-17 19:04:56 Zax zakładaj nowy pasek i w drogę - nie powinno się nic stać.
Ufff jak dobrze, ze ja rok temu przezornie wymieniłem na nówkę. |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2004-11-18 02:29:18 Witam
Na bank nic się nie stało, jakby nie było podciętych tłoków, to z pewnością byś to usłyszał, kiedyś jechałęm z kolegą Oplem i jemu tzn. temu OPLU, padł pasek, uuuuu.... bałłłłłłdzo nieprzyjemny dżwięk.... U mnie zresztą zdarzyło się niedawno coś podobnego, zajęło mi godzinkę wymiana paska, nakląłem się tylko bo rozjechał mi ślicznie ustawiony zapłon |
zax ŁADZIARZ była LADA 21072 '88 Konin | 2004-11-18 09:21:26 mam jeszcze jedno pytanko-bo w tej kwestii okazuje sie ze jestem zielony jak sałata jeszcze nie wymieniłem paska bo u mnie cały czas pada bo o ile pamiętam to podczas pchania auta to koło rozrządu sie kręci |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-11-18 10:03:10 no ale chyba nie na luzie???
zreszta - pewnie i tak masz przestawione w pi...u |
dcnt MEGA ŁADZIARZ Audi 80, Land Rover ... Pilzno | 2004-11-18 10:03:53
O ile sie nie myle to mozna, wystarczy wrzucic luz skrzynia jest wtedy odizolowana od silnika i nie ma prawa sie krecic. Pozdr... |
Yanosik ŁADZIARZ ![]() Lanos Schneidemühl | 2004-11-18 15:12:22 Oczywiście, ze mozesz holować. Na luzie zawsze i wszędzie ----------------- Dawniej najszybsza Łada w klubie i prawdopodobnie najlepsza Łada na świecie. |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2004-11-18 15:26:22 wyglada mi na to ze i lancuchowe poltoraki, nic nie zrobia zaworem w tlok rownierz.
A to dla tego, ze mierzylem przy max otwarciu zaworow, ile jest od konca zaworu do poweirzchni glowicy. I po mimo tego ze mam zjechana ostro glowice, i walek ktory powoduje dluzszy skok zaworu - nie wystawal poza. Oczywiscie to moglo tyczyc sie tylko mojego przypadku - ale nie sadze. Wiem ze jest cos takeigo jak bezwladnosc, ale spoko spoko. Poza tym oryginalne poltoraki maja jeszcze z jakeis 1.6,1.8-2 mm od tloka w GMP do powierzchni bloku. |
