Problem z abs- em bmw - 36
mam taki problem z moim autkiem że raz pali sie kontrolka abs i wtedy on nie działa a raz gaśnie i wtedy abs działa. dzieje sie to róznie i w róznych sytuacjach nie ma normy czy rano czy w dzień a od kilku dni zaczęła sie palić kontrolka na stałe juz nie gaśnie wogóle i abs nie działa. nic jeszcze nie robiłem bo za bardzo nie wiem od czego zacząć. jak ktoś wie cos na ten temat to prosze o jakąś porade bo jest zima i jak jest juz ten abs to fajn ie jakby działał no i wkurza mnie jak jakas kontrolka sie pali na desce no chyba że rezerwa. dzieki z góry. pozdrawiam. marcin
miałem bardzo podobne objawy i u mnie to był czujnik w przednim kole. czujniki mozna bardzo prosto sprawdzic - musisz miec omomierz. z przodu wystarczy ze skrecisz kierownice maksymalnie, to za kolem na nadkolu zobaczysz taka otwierana puszke i w niej jest zlacze od czujnika. rozlaczasz, podlaczasz omomierz do kostki od strony czujnika - musi pokazac jakas rezystancje (nie pamietam jaka). jezeli nie ma przejscia, to znaczy, ze czujnik jest uszkodzony. sprawdz wszystkie cztery czujniki, z tyłu musisz zdjac kolo lub wjechac na kanal.
...a propo jeszcze tego absu jezeli wymienie juz ten czujnik to musze pojechac gdzieś gdzie wykasuja mi błąd abs-u czy poprostu podłacze go i będzie wszystko ok
podłączysz i wszystko będzie ok
Miałem podobne objawy w moim poprzednim aucie. Ale wina było to, że miałem inny rozmiar opon z tyłu samochodu. Z przodu były to 195/65/15 a ztyłu 225/65/15. Rózne prędkości spowodone odem koła powodowały wariowanie komputera ABS, przez przypadek wymieniłem opony i wszystko ustało
