ViSiR escort MK5 CLX 1.4 Poznań | 2004-11-16 11:09:48 Pytanko, ma ktoś może schematy elektryczne do mojego modelu, nie chce mi podgrzewać przedniej szyby. |
Anonymous Niezarejestrowany | 2004-11-16 11:20:45 Hmmm a ja w swoim nie mam podgrzewanej szyby z przodu a tez mam CLX |
Gerusik NIE Ford - | 2004-11-16 14:01:05 bo w standardzie jej nie było miała ja Ghia i XR3i a do CLX trzeba było dopłacić - marne 610 DM za Winterpaket przynajmniej tak było w roku 1992 |
jaremo ESCORT Kwidzyn | 2004-11-16 20:19:57 W jaki wlasciwie sposob moze sie popsuc taka szyba? Co wlasciwie sprawia ze przestaje grzac ? |
zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2004-11-16 20:32:46 @Wilku w którym miejscu pod schowkiem powinien się znajdować ten przkaźnik ??
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-11-16 21:11:49 Zero, w prawym nadkolu, nad komputerem lub tez za schowkiem zaraz obok.
Aha, jeśli w ogóle nie działa, to bezpiecznik "E" na listwie przy akumulatorze. Jaremo, ogrzewanie szyby to nic innego jak druciki wtopione w szkło. Jeśli nie działa Ci cała, lewa lub prawa połówka, to wina zewnątrznych połączeń. Jeśli zaś grzeje tylko "paskami" to szyba do wymiany. |
jaremo ESCORT Kwidzyn | 2004-11-16 21:14:54
No ja wiem ze do wymiany ale irytuje mnie co jest tego przyczyna. Czy to te druciki w szkle sie poprzepalaly czy jak ? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-11-16 21:22:46 To zależy, jak napisałem poniżej czy nie grzeją poszczególne segmenty, czy też całość lub strony. |
jaremo ESCORT Kwidzyn | 2004-11-16 21:28:03 Jesli nie dziala lewa, prawa, lub cala to tak jak sam juz pisales jest to najczescie wina polaczen , kabli lub stykow. Mi chodzi o grzanie paskami, kilka paskow grzeje po lawej i kilka po prawej stronie. Jak to mozliwe ? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-11-16 21:29:13 Masz poprzepalane druty grzejne. Częsta przypadłość. Jak wspomniałem, jeśli chcesz mieć komfort - szyba do wymiany. |
jaremo ESCORT Kwidzyn | 2004-11-16 21:33:01
I o to mi wlasnie chodzilo. Dziekuje bardzo za odpowiedz. |
4971 FSO 125P 1,5L Wodzisław Sl. | 2004-11-18 21:47:12
Niestety mam to samo - w Szyby JAAN 1500 PLN. |
