![]() Kwadrat125 F&F Sympatyk Fiat 125p Mielec/Kraków | 2004-11-01 12:05:07 no ja mialem szczescie jezdzic na trolejach podczas kursu w szkole bezpiecznej jazdy i mowiac szczeze samochod zachowuje sie identycznie jak normalnie przy poslizgu tylko potrzebuje duzo mniejszych predkosci jedyna roznica to komfort psychiczny ze o nic nie pacniesz a reszta jest taka sama jak zabawa na sniegu |
Lo3eK F&F Sympatyk Był Stalowa Wola | 2004-11-01 12:33:22 Ja sie zawsze zastanawialem jak to moze oddawac sytuacje w prawdziwym poslizgu bo przeciez przednie kola maja normalna przyczepnosc a tylko tylne ja traca |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2004-11-01 13:01:07 sluchaj wlasnie tak sie auto przedionapredowe zachowuje ze jak leci bokiem i wcisniesz gaz to ten naped go z tego wyciagnie,natomiast na trolejach to powoduje ,ze auto dostaje jeszcze wiekszej rotacji i sila bezwladnosci wywala te koleczka jeszcze bardziej na zewnatrz... |
![]() Kwadrat125 F&F Sympatyk Fiat 125p Mielec/Kraków | 2004-11-01 13:12:42 no jak w tylnim napedzie
mnie glownie o to chodzi bo generalnie gorzej sie czuje w przednionapedowcach dajmy na to taki mercedesik S kolegi wiruje jak wsciekly a generalnie w trolejach chodzi o odruchowe kontrowanie kietownicy i wszystko jedno czy przod czy tyl naped wazne zeby nie myslec co sie robi tylko to robic i troleje sa dobre do cwiczenia takich odruchow ...to jest moje zdani i bede sie go trzymal [ wiadomość edytowana przez: kwadrat125 dnia 2004-11-01 13:15:16 ] |
DamianS F&F Sympatyk Mercedes 230E Wola | 2004-11-01 13:22:05 a moge sie nauczyyc prawidlowych odruchow na trolejach skoro reakcje poglebiaja skutki poslizgu.... raczej oze stac sie na odwrot w realu, kiedy auto wpadnie w poslisk zareaguje jak na trolejach czyli nie pede chcial poglebic poslizku (teoretycznie) a naprawde bedzie to bledem.... |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-11-01 13:41:38 Dla mnie te troleje to pic na wode fotomontarz. przecerz w normnalnym sasmochodzie mamy jeszcze cos takiego jak reczny lubb hamulec nozny na tylne kola. a co do przednmionapedowek to espero mojego ojca na sniegu zarzuca tylem i dodanie gazu go wyprowadza na prosta. |
tadzik128 F&F Sympatyk fiaty 128, lancie be ... kraków | 2004-11-01 13:52:56 zapewne jak wszystko ma to swe wady i zalety ale do drobnych poślizkw przy małych prędkosciach to dobre (żeby nauczyć sie żeby nie po hamulcu tylko kierą walczyć - ale nie jezdziłem to nie wirem...) |
Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2004-11-01 13:58:59
A oświeć no mnie kolego do czego służy ręczny w poślizgu????? |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-11-01 16:12:26 Zeby gada je3szcze bardziej zarzucic |
York F&F Wolny Słuchacz :) Peugeot 307sw Przemyśl | 2004-11-01 16:19:10 mi jak nie chce przód skręcić to strzelam ze sprzęgła... auto jest potem łatwiejsze do opanowania... i cały czas trzymam łapki na kierze |
owz F&F Sympatyk sejo/passat Poznań/Skórzewo | 2004-11-01 16:21:07
Ten facet jest kierowcą rajdowym z licencją i chyba wie co mów ;P |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2004-11-01 16:28:23 ta w telewizji sama prawde mówia.....jasne...kolejny dobry wyborca. |
York F&F Wolny Słuchacz :) Peugeot 307sw Przemyśl | 2004-11-01 16:36:20
Tia mówi tak samo dobrze jak nasi politycy |
Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2004-11-01 16:38:27
A ręczny czasem może jednak posłużyć do wyprowadzenia autka z poślizgu...wcale nie jest powiedziane, że tylko do wprowadzania w poślizg jest Troszke się najeździłem przednionapędówkami i coś o tym wiem Szczerze mówiąc to wstyd się przyznać, ale lepiej jeżdże przód napędem niż rwd A telewizja KŁAMIE!!! Balcerowicz musi odejść!!! Precz z Millerem!!! Kaczyńscy???Prawi i Sprawiedliwi???A kto KURNA Księżyc Za#$%dolił???!!! |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-11-01 16:40:15 no mozna i strzelic ze sprzegla. |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2004-11-01 16:51:46 ale to nie to samo co reczny,bo przy strzale ze sprzegla owszem auto zarzuca ale i wyrwie sie do przodu,a przy recznym zarzuca ale hamujac... |
Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2004-11-01 17:26:31
Wujek, a o tej teorii to jeszcze nie słyszałem. Żeby auto z poślizgu wyciągać ręcznym???????? To może na parkingu przy 10km/h coś takiego zrobiłeś i się udało (choć to nielogiczne). Wkazdym razie ja nie wiem o co w tym chodzi!!!! Musisz faktycznie nieźle jeździć tymi przednionapędowcami. |
