Pytanie o klamki mk7
poluzowly mi sie klamki w moim essim otwieraja drzwi bez problemu tylko tak luzno lataja.dwie z lewej strony pozostale sa ok.czy je mozna jakos podkrecic albo moze sprezyna sie yrobila,no i jak to zrobic pomocie
które wewnętrzne czy zewnętrzne?
Jeśli mowa o zewnętrznych to powinno się dać dokręcić...ale trzeba rozebrać tapicerkę drzwi; z tego co wiem jest, są tam śruby na wkrętak krzyżakowy a propos mogli to jakoś lepiej zakonserwować bo rudy lubi się tam pokazać
jeśli luźno latają to prawdopodobnie padła sprężynka.
Musisz wymontowac klamkę - jak pisze tjmdm - i...tutaj pojawia sie problem.. żeby dostać sie do sprężynki trzeba rozebrac klamkę a są to dwie plastikowe części gdzie jedna wchodzi na wcisk w drugą....jak wymontujesz klamkę zobaczysz o co chodzi. To bardzo proste...ale ja cudem nic nie połamałem.
Powodzenia
