Nierowna praca silnika
od pewnego czasu silnik mi nierowno pracuje,wszystkie poduszki sa w porzadku,filtry tez,kopulka siwece przewody nowe,rozrzad ok zaplon tez,w sumie wszystko super,dzisiaj dwie godziny walczyli fachowcy w renomowanym warsztacie i nie mogli nic znalezc,podlaczyli kompa,regulowali wszystkim co sie da a silnikiem dalej rzuca...w koncu jeden z medrcow stwierdzil ze moze byc nagar na zaworach i sie nie domykaja albo sa to poczatki walnietej uszczelki pod glowica....(objawow zadnych nie ma i by jej nie wywalalo pol roku) radzcie panowie co moze byc,bo tylko wywalam kase na fachowcow a problem pozostaje
A jak się miewa pompka paliwa ?
pompka jest nowka niestety
A może ciągnie obce powietrze? może uszczelka kolektora sącego, albo uszczelki po drodze od filtra do kolektora?
Napisz może coś więcej, czy na jałowym, czy w pełnym zakresie obrotów, jak na zimno jak na ciepło
wtedy można precyzyjniej podpowiadać
czy silnik jest zimny czy cieply,czy jest na jalowym czy w ruchu,nie ma zadnej roznicy,jestem w kropce bo juz 4 warsztaty nie potrafily mi pomoc,wymienie profilaktycznie uszczelke kolektora ssacego jak radzi Janusz,chwytam sie juz wszystkiego co mi radzicie
chociaz uszczelka odpada bo polewalem kolektor woda i nie bylo zadnych objawow uszkodzenia,chyba ze gdzies na dole kolektora
Sprawdzałeś silnik krokowy?
czasem wystarczy go oczyścić... i po bólu
Gwoli ścisłości regulator jałowych obrotów ( nie silnik krokowy !) miałem kiedyś podobnie. Okazało się że jeden z wtryskiwaczy ( puszczał lewe powietrze pomiędzy gniazdem mocowania a sobą samym ) trochę zamieszałem no był poprostu luźny ( trochę i to wystarczyło ) . Ciężko się pisze po 5 browarkach
Edmund Dantes
W mojej besti jest taki problem,przy rozgrzanym silniku podczas jazdy gdy wrzucam na luz obroty spadają poniżej 400 i silnik gaśnie.Nie zawsze to się dzieje,ale jest to dość uciązliwe.Na gazie tak się dzieje,na paliwie nie sprawdzałem.Od czego zaczynać?
ja gazu nie posiadam,dzisiaj wymienilem dla spokoju uszczelke pod kolektorem ssacym i dalej bez zmian,pozostaje mi jeszcze wymienic filtr paliwa,warto ?? jesli to nie pomoze to sie poddaje
filtr paliwa wymieniony i dalej szarpie...kolejny warsztat sie poddal
cudowne ozdrowienie za sprawa shella !!! wystarczylo przeplukac caly uklad paliwowy,wlac ich paliwo i po klopocie.bylo wiecej wody niz paliwa !!! skurw......
nie od parady pisano "jak Ci silnik ch.j strzela zalej wipałera"
Mateo - o tym problemie już pisano na forum... tylko przy gazie jest ten problem czyli zbyt uboga mieszanka na wolnych obrotach w czasie jazdy. "SPECE GAZOWNIKI" załatwiają sprawę odwracając dolot w stronę silnika (nad kolektor wydechowy) lub zaklejają TAŚMĄ IZOLACYJNĄ wlot powietrza. Oba sposoby są zabójcze dla jazdy na benzynie
byl juz tez post o "szarpaniu", ale ja moze tutaj sprobuje. problem z szarpaniem silnika to praktycznie piesn ostatnich 2 lat. wystepuje tylko w okresie zimowym, wydaje mi sie ze tylko przy nizszych temperaturach chlodziwa - tzn. np. na poczatku dlugiej trasy. objawy: silnik pracuje niezaleznie od pedalu gazu, zwieksza obroty i nagle zmniejsza, nie gasnie choc momentami praktycznie zwalnia do predkosci patrolowej. no i oczywiscie wyglada to jakby samochodem szarpalo nie wiadomo co. Silnik byl sprawdzany juz praktycznie pod kazdym katem - wymiana przewodow, czujnika temepratuty, diagnostyka komputerowa etc. Jeden szaman chcial nawet wyciagac komputer z samochodu i zamrazac go w jakims bliej nieokreslonym celu. tak czy inaczej nic nie pomoglo. ale wierze ze forumowicze beda mieli sporo pomyslow na temat przyczyn tego zjawiska
takiego numeru to jeszcze nie słyszałem, ja pier..ę, już sam nie wiem czy śmiać się czy płakać
