Przelaczanie benzyna/gaz
hej
na jaka ilosci obrotow silnika powinnobyc ustawione przelaczenie z benzyny na gaz?
sebastian
hej strzelam ze masz trabanta 601 z instalka lovato polska butla i parwnikiem landi w takim wypadku musza byc ustawione prawidlowo
Ludzie po 1 wyszukiwarka po 2 potrzebne sa dane wejsciowe zeby byly jakiekolwiek wyjsciowe
pozdr
ok
astra 1,6 8V (jednopunktowy wtrysk)
i z innej beczki...
czy rzeczywiscie trzeba wymieniac tak czesto swiece gdy ma sie gaz (10 tys)
pozd.
sebastian
Na temat gdzie powinny byc obroty sie niw wypowiadam bo ja mam 1st Gen i Gaznik wiec .... u kumpla w Almerze to jest miedzy 2500 a 3000RPM i przy 60 stopniach C
Co do swiec roznie bywa. U mnie najlepiej sie sprawuja Iskra Gaz ponad 10tys spokojnie robia. Najgorzej jak do tej pory wypadly Sagemy takie wieloelektrodowe chyba po 4 czy 5 tys poszly do piachu
pozdr
Zakladaj takie,jakie przewiduje producent silnika i zmieniaj je tez jak nakazuje instrukcja.
2004-08-09 18:39:05, qeb pisze:
Punto II, LPG Tartarini II gen., przełącza się przy 2000 RPM. W zimie zalecają najpierw rozgrzanie silnika do min. 30 st. C.
Pozdrowienia
Roman Sąsiada
katoda(at)poczta.onet.pl.CUT-THIS
Ja polecam ustawienie na ok 3000 obrotów. Jeśli centralka LPG nie wykorzystuje sygnału z czujnika temperatury, to niższe ustawienie prowadzi do gaśnięcia zimnego silnika.
Ja mam ustawine na 2000 obr/min i nic nie gasnie jest ok.
Tomek
moim zdaniem to się ustawia pod klienta tak jak my to robimy
I to jest prawidłowa odpowiedź
Pozdro
Marcin
