Cześć
Wydaje mi się, że to że czujnik spryskiwacza masz odłączony nie jest powodem tego, że nie działa sam spryskiwacz. Jak jeszcze problem jest aktualny, to w wolnym czasie zajmij sie przełącznikiem wycieraczek.
Jeżeli lubisz majsterkować, to wyjmij go odkręcająć obudowę kierownicy (3 wkręty od dołu), następnie wyjmująć obudowę wskaźników z przyciskami (2 wkręty przy obudowie kierownicy i 2 nad zegarami), a potem to już tylko zatrzaski zamego przełącznika. Jak rozbierzesz przełącznik, to być może okaże sie, że styk sie ułamał albo tylko podgiął.
Jeżeli nie, to sprawdź pompkę spryskiwacza. Nie wiem jak to jest w wersjach bez ABS'u, ale u mnie (z abs'em) zbiornik z pompką jest w nadkolu. Żeby sie tam dostać trzeba zdjać koło i nadkole plastikowe. Sam zbiornik jest chyba na 2 wkrętach.
Choć oczywiśćie jeżeli to kwestia bezpiecznika, to zaoszczedziłeś sobie jakieś 1,5 godzinki roboty
Pozdrawiam.
Paweł
