WFO Miłośnik FSO Caro1,6GLE i Caro+GSI Zielonka | 2004-06-07 22:34:52 Sprawdź korek na zbiorniczku. |
-DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2004-06-07 23:00:17 Dokładnie albo nie dokręcaj korka do końca i też bedzie dobrze |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-06-08 20:00:05
Niestety nie będzie dobrze U mnie z odkręconym korkiem jedynym efektem był wypływający płyn Teraz jest nowy korek z nowym zbiorniczkiem i jest gitarrra |
Kyzio Polonez Caro Plus Gdańsk | 2004-06-10 22:34:03 hmmmm plyn gdzies ucieka - nigdzie nie kapie
w oleju nie ma wody ( nie robi sie "capucino" raz zaobserwowalem wulkan o ktorym byla mowa w poscie -- (ale przy odkreconym zbiorniczku i z tym to kojarzylem) czy w poldku 1,6 GSI z 2001r. uszczelka pod glowica + robocizna to spory wydatek ? kto robi to w 3miescie najlepiej prosze o info - bo mialem wyjezdzac a tak nici z tego - ehhhh pozdrawiam Kyzio ( zalamany bo autko ma dopiero 54 tys km) |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2004-06-11 08:35:32 Witam.
Jeśli był wulkan. To na Twoim miejscu jak najszybciej robiłbym uszczelkę pod głowicą. Na 99% to jest uszczelka, która ma przedmuch między cylindrem, a komorami chłodzenia. Jak już będziesz miał płyn w oleju, albo olej w płynie, może być za późno i trzeba będzie planować głowicę. Ten jeden procent niezdecydowania to możliwość pękniętej głowicy Sory za przydługi post, ale naprawdę miałem u siebie identyczne objawy i to była uszczelka. Teraz mam nową uszczelkę, tak jak pisałem nowy korek na zbiorniczku i wszystko gra. No może poza małym drobnym stukiem, którego nie mogę rozszyfrować, ale to inna sprawa. PS. U mnie 1,6 GLI wymiana + uszczelka to było 250 PLN bez planowania głowicy, planowanie + 40 PLN. [ wiadomość edytowana przez: Danek dnia 2004-06-11 08:38:53 ] |
Kyzio Polonez Caro Plus Gdańsk | 2004-06-11 15:59:29 no i teraz mam rebus - chyba pojade jeszcze dzis do "ASO" i niech chlopaki popatrza. Mam nadzieje iz beda potrafili wyjasnic tajemnice znikajacego plynu z ukladu chlodzenia ( juz okolo 20 litrow). I miejmy nadzieje iz zakonczy sie to jak najszybciej. Oby wszystko dobrze poskladali po tym wszystkim pozdrawiam Kyzio ps. a mialem nadzieje ze Poldek z przebiegiem 54 kkm to nowka sztuka |
-DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2004-06-11 16:25:23 Jak mówisz, że Ci ubyło |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-06-11 19:24:18 Przy przebiegu 54 kkm nie powinno być tajich problemów
Od jak dawna masz tego poldzia? |
GreenAtu Renault Laguna kombi Częstochowa | 2004-06-11 19:51:04 Witam!
Zastanawiam się, dlaczego przy tak dużej ilości "znikającego" płynu chłodzącego nie wystąpiły inne niepokojące zjawiska np. nierówna praca silnika lub "dymienie" z rury wydechowej, które sugerowałyby przyczynę awarii i zwróciłyby Twoją uwagę. Przecież ten płyn w jakiś sposób musiał wydostac się z silnika, a skoro nie zauważyłeś wycieków to tylko przez rurę wydechową. |
Voy Miłośnik FSO Poldżons Constarownia/Sunderland | 2004-06-11 20:12:24
Oj uwierz mi ze uszczelka pod glowica to dosc czesty przypadek w tych modelach |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-06-11 21:03:16 No u mnie dopiero przy 100 kkm i to bardziej zapobiegawczo niż z rzeczywistej potrzeby. |
Voy Miłośnik FSO Poldżons Constarownia/Sunderland | 2004-06-11 21:45:15 przy przebieku 103kkm 2 razy juz wymieniana. Raz po 40 drugi raz po 80 teraz czekam na 120. fak faktem zadnych innych usterek ale to faktycznie denerwuje ;( |
Kyzio Polonez Caro Plus Gdańsk | 2004-06-12 06:51:31 Poldzia mam od 6 tys km, wczesniej plyn byl wporzo - nic nie uciakalo. Ostatnio pekl zbiorniczek i zauwazylem wyciek (nie doszlo do calego oproznienia zbiorniczka wyrownawczego). Po wymianie zaczalem baczniej sie przygladac, a plyn zaczal uciekac. No i tak jezdzilem przez jakies 8-9 dni - dolewajac co chwilke po okolo 1 litrze. Bedac swiadomy innych oznak uszczelki (dymienie, ciezkie zapalenie z rana, nierowna praca). Caly czas poszukiwalem kapania w ktoryms miejscu - teraz jestem pewien - NIe kapie. Ehhhh teraz zamiast byc na wyjezdzie siedze w domku, a mechanicy juz zacieraja rece na poniedzialek ( telefonicznie podano kwote naprawy "600 zł" - wymiana uszczelki + robocizna albo jesli dojda gniazda zaworow " 800 zł). Dzieki za rady.
Pozdrawiam Krzysiek |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2004-06-12 09:58:38 Strasznie dużo kasy krzyczą Może lepiej by było jak być np umówił się z Marasem |
