(126) cos ze skrzynia:(
wiec moj problem wygl;ada tak ,ze jak jade to nieraz 3 bieg wyskakuje,na zakrecie lub przy wyjsciu z zakretu ,a nieraz przy ostrym hamowaniu i co to jest??
wg mnie to moga byc dwie sprawy
1. wyrobiony 3 bieg
2. jesli za plytko wchodzi to sprobuj podciagnac skrzynie na dwoch srubach z prawej strony drazka
sprawdz poduszki pod skrzynią
ustawienie lewarka
lizak
może też być koniec łożysk.....wsteczny ci nie skrobie przy wciśniętym sprzęgle???
2004-10-26 22:06:11, lukaszc pisze:
sprawdz poduszki pod skrzynią ustawienie lewarka lizak
Ja bym po tych zabiegach jezeli rezultatu nie przyniosa obstwal wyrobienie trybow 3 biegu, lub tych plytek po ktorych lata przesowka
a masz wszystkie sprężynki w skrzyni ??Te co popychają te kulki ;D
to raczej nie kulki bo by niemial jeszcze IV biegu naczy sie tez by wylatywal. pozatym kulki same nie znikna.
jak sie robi redukcje przy takich predkosciach to i skrzynia pada
A mi od kilku dni sie cos dzieje ze skrzynia: jak jade np. na III 60 km/h i puszcze gaz to po zejsciu do ok. 40 zaczyna coś jakby trzeć w skrzyni im predkosc bardziej spada tym tarcie jest glosniejsze. Wcisniecie sprzegla powoduje ustanie halasu. Na II biegu to samo. Powiem tylko ze to slychac jak skurwi syn - bardzo glosno. wczesniej mialem stuki przy ruszaniu i zmianie biegow (opiywalem to na forum). wczoraj bylo mniej glosne ale dzis to juz masakra i slychac to jakby bardzij z prawej strony. Dodaine gazu lub wcisniecie sprzegla powoduje ustanie halasu, podzas przyspieszaina tez nie sluchac, tylko przy jezdzie bez gazu i przy nizszych predkosciach.
Co to moze byc?? help
[ wiadomość edytowana przez: speed555 dnia 2004-10-28 00:05:54 ]
Oleju nalej...
juz ,mialem skrzynke wydzierac z auta ale dobrze ze sasiad mechanik powiedzial zebym jesczze sprawdzil poloski (przy przegubie) czy jest smar - no i nie bylo i to sie tluklo
wiec tak w moim to wymienialem jakis miesiac temu lizak !!!!!!!! i to chyba nie to zeby sie tak szybko wyrobil!??
moze sie poluzowal ???????
witam problem sie powieksza , bo teraz przyt kazdym mocneijszym przyhamowaniu 3 bieg wyskakujem a i przy nawroci en arecznym (ruszajac z jedynki) zawrotka na recznym i jedynki juz niemam:9 loeju tez niemam w skrzyni czy to moze taki problem,??
jak dla mnie poduszki ruszasz gwaltownie i skrzynia rzuca i bieg wylatuje poreguluj na tunelu to moze sie polepszy.
a moz ebyc to ze zuzyly sie poduchy pod skrzynia ?? bo jak ruszam to wali po podlodze!!!!!!!!!!
2004-11-08 21:27:47, chrzaniu pisze:
no moze byc
przecierz Ci nizej napisalem
też miałem kiedys taki problem nie obeszło się bez wymiany blaszek synchronizatorów biebów i przy okazji wałka głównego
