Vino LOB SYMPATYK M5 Warszawa | 2004-11-18 13:59:39 A ja juz ze dwa razy mialem ze komputer pokazywal Range 0, wskazowka lezala, kontrolka migala i po zatankowaniu do pelna i sie okazalo ze bylo jeszcze 3 litry Ale tak generalnie to jak mowi Res. Po drugie komp ookazuje "wychalapane" paliwo, wiec jak tankuje do pelna to zakladam ze mam 70 litrow, restuje kompa i mam zawsze informacj eo ilosci paliwa w baku bez wzgledu na "range" i na wskazowki z lampkami. |
QNA Już nie Omega. eeeee ... Poznań | 2004-11-20 21:27:27 A może przybrudził się pływak i zacina się w pewnym momencie nie bacząc, że poziom paliwka się obniża ?? Kiedyś tak miałem w zastavce. |
el_presidente opel omega A 2.0i Szczecin/Warszawa | 2004-11-21 01:25:02 Ot, i cala komputeryzacja |
krzys_wer Omega B Caravan Tarnowskie Góry | 2004-11-22 10:19:59 Mój problem jest do pewnego stopnia podobny. Komp pokazuje mi spalanie ok6.5 l/100 gdy tankuję i przeliczę przejechane kilometry to wychodzi ok 8l. Podobnie jest z zasięgiem - zawsze pokazuje zawyżony. Tankuję zawsze gdy wskażnik jest na 10 l więc mam nadzieję że kiedyś nie stanę ale denerwuje mnie to.
Moje pytanko: Czy można jakoś skalibrować komp? czy pokochać taki jaki jest. Krzyś W. |
![]() maestro_PL OMEGA B tzw.CARAVAN = SALT MINE = KRAKÓW-WIELICZKA | 2004-11-22 12:51:03 mnie za to jak zaleje do pelna czyli wskazowka w pionie to i tak komp mi podaje RANGE 540 , i czy go resetuje po zalaniu czy nie to i tak mam 540km a co do pompy paliwa - znajomy mechanik mi powiedzial ze szybciej pompa padnie jak bedziemy dojezdzac do konca. dlatego ze praktycznie musi z wieksza sila zasysac paliwo z baku pustego niz przy pelnym. tak wiec lepiej dolewac jak wskazowka siegnie 15-20ltr jak koledzy radza |
kielkac | 2004-11-22 17:31:53 za zle wskazania temperatury i paliwa odpowiada pewnie stabilizator napiecia, ktory jest w zegarach. duga przyczyna moze byc uszkodzenie plywaka w baku...
u mnie rezerwa dziala bez zarzutu, a bc troche glupieje, bo mam lpg... |
krzys_wer Omega B Caravan Tarnowskie Góry | 2004-11-23 12:02:18 Myślę że to nie pływak. Wskazówka pokazuje prawidłową ilość paliwa. Jaja są tylko w Komp. KrzyśW. |
powercafe BMW/530d/kombi Jelenia Góra | 2004-11-23 13:08:56 ehhh.... Panowie.... nie ma zadnych jaj... odpowiedz jest bardzo prosta.... Sprobujcie zatankowac pewna ilosc paliwa zaarz po tym jak wiekszosc jazd wczesniej odbyla sie w miescie... RANGE pokaze mala wartosc... np 400km... a zatankowaliscie paliwa, ktore powinno starczyc np na 600km. Teraz wystarczy wyjechac w jakas trase poza miasto i co sie okaze??? RANGE wzrasta mimo coraz wiekszej ilosci przejechanych km... czary z mleka? nie to Milky Way... ;D Komputer po prostu przelicza RANGE wg. sredniego spalania jakie mialo miejsce w ostatnich 30 czy 40 km. Czyli w miescie auto spala nam sporo wiecej paliwa niz na trasie z jednostajna i plynna jazda. Wystarczy to samo powtorzyc w trakcie jazdy po za miastem... jechac jakies 50 czy 100Km za miastem, zatankowac te sama ilisc paliwa i co? i RANGE nagle wzrasta...
Nie wiem czy moje tlumaczenia nie sa zbyt zagmatwane? Jednak Panowie spokojnie komputer dziala jaknajbardziej OK. Ktos pisal ze tankujac w niemczech kom wskazal mu 1100 km a w polsce ta sama ilosc paliwa to tylko 540. hmmm ale w niemczech chyba jazda byla na autobanie? prawda? a w Polsce... jesli nawet po za miastem to same pzrejazdy i postoje w miescie zawyzaja znacznie srednia spalania. Nie wiem czy kazdy wie...ale komputer do pewnej predkosci nie pokazuje spalanie l/km ale l/H (czas) !!! Wystarczy postac w korku nawet na luzie bez ruszania i spalanie wzrasta drastycznie... To wszystko ma wplyw na takie a nie inne wskazania komputera. Nie wiem czy ogladaliscie jednen z odcinkow TOP GEAR... Wtedy to testowano ile pzrejedzie auto na danej ilosci paliwa (nie pamietam co to bylo ale chyba A 8 ) Komputer pokazal RANGE 0km...a tym czasem auto pokonalo jeszce okolo 30 czy 50 km... Tak wiec na komputer tez tzreba miec mala poprawke.... i jak ktos juz pisal wczesniej..... wystrzegajmy sie jazdy na rezerwie. Oczywiscie jest to dozwolone ale róbmy to jak najrzadziej... Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: powercafe dnia 2004-11-23 13:15:04 ] [ wiadomość edytowana przez: powercafe dnia 2004-11-23 13:15:46 ] |
kielkac | 2004-11-23 14:29:20
myslalem ze to, jest akurat jasne... |
SEBA-OMEGA OMEGA A & VECTRA A Radom | 2004-11-23 16:25:53 Dokładnie A8 Powercafe.Oglądałem od A do Z. |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2004-11-24 16:41:23 witam
mam pytanko w temacie paliwa - czy jak zatankujecie do pełna to wskazówka paliwa jest na ostatniej kresce czy jeszcze dalej, a jeśli tak to jak daleko. pozdrawiam |
powercafe BMW/530d/kombi Jelenia Góra | 2004-11-24 17:23:44 cholera pelny bak powiadasz... kiedy to ja ostatnio sie tak zalalem... jakies pol roku temu chyba... Jest na pion wskazowka kawalek za ostatnie pole.... |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2004-11-24 18:44:51
no i jest to przy obecnych cenach benzynki niezła inwestycja taki pełen bak, niestety ze względu na awarię instalki gazowej byłem zmuszony sprawdzić wskazanie gdy nalałem do pełna wskazówka nieco przechyliła się za skalę. |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2004-11-24 19:41:25 u mnie jak naleje do pełna (ropa trochę tańsza |
k27 omega B już nie tera ... suwałki | 2004-11-24 20:38:41 Witam mam omeśkę od nidawna i trochę szukałem na temat bc poniważ byłem w nizłym szoku kiedy po zatankodaniu 20l pokazał mi zasięg tylko 150 km a w zbiorniku nie było całkiem sucho. Dowiedziałem się, że bardzo duży wpływ na wskazania ma ostatnie 30 km i praca silnika na wolnych obrotach np. w korku. Więc uważam, że trzeba patrzeć na wskazania bc i swój rozum mieć pozdro. |
OLOBONO Opel Omega B 2.0 16v ... Toruń | 2004-11-24 22:33:55 a propos wskazan poziomu benzynki zwanej popularnie bena, to u mnie jest na odwrot. To znaczy jak nalewam do pelna pod sam kurek to nigdy wskazowka nie zatrzyma sie na polu max, zawsze bedzie ciut przed, czytaj nigdy w pionie. Oczywiscie to inna historia, ze jak troche pojezdze to jakos tak.....magnes jakis czy cos ja na dol sciaga szybko.... i pedzi nieuchronnie na spotkanie rezerwy pozdrawiam |
