Dimitry OPEL OMEGA 2.5 V6 SŁUBICE | 2008-09-22 19:47:52 Witam
zauważyłem wyciek z filtra oleju oraz z jakiegoś czujnika znajdującego się zaraz koło tego filtra. Opel Omega 2.5 V6 Automat 1995r. czytałem gdzieś, że wymiana to cały filtr a nie tylko wkład, już czas wymiany więc może i cieknie z uszczelki, ale moje pytanie co to jest za przewód (czujnik) podpięty zaraz obok filtra oleju?? czy tam znajduje się jakaś uszczelka?? czy może cały się wymienia, bo z tego również mi cieknie i przy wymianie oleju może też się tym zajmę przy okazji. Pozdrawiam |
Mr_Brayan LOB MEMBER MV6+LPG/CBR900RR Płozy/Szczytno | 2008-09-22 20:29:13 masz omege 2,5 v6 z 95 roku. Masz filt cały a nie wkład. Po drugie ten czujnik to czujnik obrotów wału korbowego. |
Dimitry OPEL OMEGA 2.5 V6 SŁUBICE | 2008-09-22 20:54:00 wiem ze caly filtr, może nie jasno się wyraziłem, czy ten czujnik obrotów wału korbowego może przeciekać? wymienia się go? (ile kosztuje oryginal) czy może znajduję się tam jakiś oring, simering itp?? |
homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | 2008-09-22 22:15:18 tak jest oring. |
Dimitry OPEL OMEGA 2.5 V6 SŁUBICE | 2008-09-22 22:54:05 dzieki za odpowiedz, w jaki sposób się go wymienia?? wystarczy wykręcić tą jedną śrubę i czujnik łatwo wyjdzie?
czy wyciągając go olej nie będzie mocno leciał? czy lepiej go wymienić przy wymianie oleju?? [ wiadomość edytowana przez: Dimitry dnia 2008-09-22 23:00:51 ] |
homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | 2008-09-23 07:39:52 Jak silnik jest zimny to olej nie bedzie wyciekał. Poprostu sie go wyciaga po wczesniejszym odkreceniu tego torxa. |
