kefir OPEL vectra c gts GDYNIA | 2005-02-07 14:52:46 Kupiłem koła w końcu takie jakie chciałem mieć STEINMETZ 235/45/17 czy ktoś ma takie wymiary bo jazda na nich jest hmm kiepska w szczegulności w koleinach no chyba ze mam coś z zawieszeniem doradzcie http://www.steinmetz.de/produkte_e/omega/omega.htm |
DrA eS ... | 2005-02-07 15:00:20 Co mamy doradzic ??
Przegiales z szerokoscia kapcia to teraz cierp
mario26DR Limo Long Vehicle Gdynia | 2005-02-07 15:02:51 Przy 17 to niestety naturalny urok,a jakie maja ET? Jak okolo 40 lub 49 to konieczne beda flansze dystansowe,aby poszerzyc rozstaw,wowczas troche sie uspokoi,ale troche,przy 17 masz mniejsza wysokosc opony i mniejsze jej wychylenia na boki przy pokonywaniu nierownosci,wiec jest kolo sztywne,auto bedzie jechalo po koleinach jak pociag po torach.Pozdrawiam |
DrA eS ... | 2005-02-07 15:05:54 Mario dystans nic nie da.
Ja mam ET 26 i przy kapciu 235 z przodu nie da sie jezdzic. Max 225... ale juz o tym pisalem wiec sie nie bede powtarzal. |
boogie LOB SYMPATYK M6 warszawa | 2005-02-08 09:41:38 Michasiu !
W morde,a nie słyszałeś nigdy o zimówkach 17" ?! Kefir, tuleje wahaczy sa cholernie ważne w tej kwestii. Jak miałem chujowy stan zawieszenia to 205/60R15 rzucało po koleinach. Jak był dobry stan zawieszenia to na 225/45/R17 jeździło się normalnie (no, tak na 95% ) |
Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2005-02-08 09:53:10
No właśnie, proszę o potwierdzenie mojego rozumienia bądż delikatne zasugerowanie że głupio myślę
Jeśli 225/55R16 jest ok w koleinach, to 225/45R17 tym bardziej, prawda? Zakładam, że ET takie samo. Robert niepewny. |
dARTi LOB WETERAN czarna mamba Radomsko | 2005-02-08 11:00:38 no niestety robercie "niepewny" jesteś w błędzie a to z powodu wysokości profilu opony / im wyższy tym bardziej tolerancyjny dla kolein. Do tego stopnia, że 225/55/16 jeździ ładnie, a 225/50/16 już niezbyt. |
Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2005-02-08 11:29:33
Dzięki za delikatność
pozdr, Robert |
kefir OPEL vectra c gts GDYNIA | 2005-02-11 12:39:52 No to juz zrobione wymienilem tuleje i amorki pojechalem na geometrie i teraz jest si no moze nie tak do konca aje lest o wiele lepiej acha mialem nipisac jaki mam rozmiar felg 8 1/2 J *17 H2 ET 25 opona 235/45/17 napewno powiecie ze 8 1/2 cala to przegiecie ide zrobic zdjecia i wsadze je do mojego profilu to ocenicie |
Cleber (S) LOB MODER Jeep WG Overland :-) Legnica | 2005-02-11 13:38:27 Jeszcze jeden problem z szerokimi oponami
Ustawienie zbieżności !!! Na własnej skórze przekonałem sie jak w warsztatach ustawia się te parametry. No więc ustawia się je według tabel nie uwzględniając rozmiaru opon ani felg !!!
Lecą w standardzie a skutek był opłakany, opony do wywalenia zużyte nierówno, bardziej od wewnętrznej strony
czacha Omega B EDITION 100 ... WLKP | 2005-03-08 12:59:08
tez mam od środka bardziej starte(przód i tył), na przeglądzie powiedzieli że to wina zawieszenia, chodzi o luzy, auto jest ciężkie, zawieszenie się rozjeżdza. (opony 205/65/15), Ściemniaja czy coś w tym jest? Myślałem żeby przełożyć opony z prawej na lewą i lewą na prawą strone, wtedy opony zuzywały by sie bardziej równomiernie, robił już tak ktoś? |
koostek opel omega a głogów | 2005-03-16 10:27:21 w swojej omesi a caravan mam 2256515 musze wam powiedziec ze one naprawde daja rade . co firmowki to firmowki goodyear. polecam |
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2005-03-16 11:56:18 W temacie starte krawędzie.
Dla szybko przemieszczających się i / lub bardziej obciążonych pojazdów GM zaleca dla B ustawienie przodu jako maksymalnie dopuszczalny tolerancją zbieżny. Różnica jest - sprawdziłem. ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
