Dlaczego nie pali - rozwiazanie
Witam. Pisalem ostatnimi czasy o moim problemie z 1,6EFi. Otoz gubila sie niespodziewanie iskra i zasilanie na cewce zaplonowej. I tu przy okazji dzieki wszystkim za rady. W kazdym razie auto jest juz naprawione usterka znaleziona, ale tak sobie pomyslalem, ze moze mala zagadeczka co to moglo byc? Powiem tylko dla ulatwienia, ze to usterka typowa w essinie i ze zwiazana jest z pradem
2004-11-23 21:08:14, niesztof pisze:
cos z modułem zapołonowym??
kable WN zaszly wilgocią
to miałem u siebie...nie moglem dojsc co jest, ale wzialem kabelki wyczyscilem, wysuszylem i chodzi jak złoto tylko kabelki i tak do wymiany bo jak raz zlapaly wilgoć to :/
pudlo
Takze pudlo
Jutro napisze odpowiedz, w kazdym razie sprawa byla powazniejsza i czesc o ktorej mowa znajduje sie wewnatrz auta
szlag trafił komputer
lub
rozpadła się skrzynak bezpieczników
Stacyjka lub polaczenie z modulem zaplonomym EDIS.
I Toradek i Zero mieli polowiczna racje. Otoz oczywiscie skrzynka bezpiecznikow, zostalo zrobione obejscie i ... okazalo sie ze chwile pozniej szlag trafil kostke przy stacyjce... No i teraz czekam, az taka kostka przyjdzie. Oczywiscie zastanawiam sie, jak to jest, ze psuje sie kostka, ale o to wypytam jak w koncu auto odbiore...
Może gdzieś jest jakieś zwarcie, skoro po obejściu bezpieczników poszła kostka. Nie wiem czy następna też nie pójdzie w takim przypadku. Może lepiej wstawić tam bezpiecznik, taki jak był w skrzynce?
Pozdr
