duch32 escort-cabrio gliwice | 2004-11-29 18:31:12 Witam,jako ,ze ostatnio zrobilo sie zimno wiec najprosciej teraz bedzie sprawdzic czy termostat dziala tak:przejedz na zimnym silniku z 2km i sprawdz czy chlodnica i weze ktore do niej dochodza zaczynaja byc cieple.Po tak krotkim odcinku drogi silnik nie bedzie mial jeszcze tem.przy ktorej powinien otworzyc sie termostat.Wiec jesli beda sie juz nagrzewac termostat jest do bani.Tak samo mialem w swoim essim.pozdrawiam |
rob_cox Ford Escort Mk7 Białystok | 2004-11-29 19:11:37 W obudowie termostatu masz dwa czujniki, jeden od góry drugi od dołu skosem, za wskazanie temperatury na desce rozdzielczej odpowiada ten od dołu, skoro piszesz, że dobrze ci się nagrzewa i szybko to właśnie w jego uszkodzeniu widziałby przyczyne takiego wskazywania temperatury. Jak się mylę niech mnie ktoś poprawi.
PZDR |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-11-29 20:04:33 Rob ma rację - przeczyść styki tego pod skosem i może pomoże. Żeby zobaczyć, czy to oby nie wskaźnik zewrzyj styki w ząłczce - nie będzie oporu i wskazówka powinna się moco wychylić. Wtedy będziesz wiedział, że walnięty jest czujnik a nie wskaźnik. |
Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2004-12-07 17:33:33 Nie ma to jak satysfakcja z własnej naparawy Prawda Taki mały drobiazg a tyle radości potrafi sprawić włascicielowi |
