Pawlik ford escort 1.6 EFi Pabianice | 2004-11-27 16:15:33 co nalezy zrobic po resecie kompa?? czytalem o tym w 2 postach ale kazdym pisze co innego, mam essiego 1.6EFi '91 8V LPG |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2004-11-27 16:31:25 Z tego co mi wiadomo to musi pochodzic okolo 3 minut na biegu jalowym a nastepnie przejechac okolo 30 km zmiennym stylem jazdy. |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2004-11-29 09:29:13
Może tak być, albo (za WKiŁ) "Po odłączeniu akumulatora od instalacji elektrycznej następuje skasowanie danych zawartych w pamięci elektronicznego urządzenia sterującego. Po ponownym podłączeniu akumulatora, uruchomieniu silnika i bezpośrednim ruszeniu samochodem wystąpią objawy nieprawidłowej pracy: mniejsza moc silnika, przerywanie podczas przyspieszania oraz nierównomierna praca silnika na biegu jałowym. W celu przywrócenia zapisu w pamięci właściwych parametrów pracy silnika przez obwód samoadaptacji elektronicznego urządzenia sterującego należy uruchomić silnik, pozostawić silnik pracujący na biegu jałowym przez 3 minuty, zaś po nagrzaniu do normalnej temperatury pracy utrzymać pracę silnika z prędkością 1200 obr/min przez 2 minuty (albo przejechać nie mniej niż 8 kilometrów)." Jest pewna nieścisłość... każą 3 minuty na luzie i dalej, że po nagrzaniu do norm temperatury..... A to jest ciut sprzeczne, bo w 3 min nie nagrzeje się do norm temp... POzdr |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-11-29 22:04:41 ... a ja po resecie przez 30 minut nie włączalem silnika ..... potem na 30 sek. go wlaczyłem ...... i nestępne uruchomienie nastąpiło po 7 godzinach rano ...... przejechałem wtedy 40 km i jakos żadnych nietypowych objawów nie było ...... niop z tym że to jest ZETEC ...... |
Henryk Kraków | 2004-11-29 22:12:54 No własnie Miły....to jest zetec |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-11-29 22:18:22 ... czyli nic tylko sie cieszyć ..... |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2004-11-30 08:55:15
< Ostatio jak sie zrobilo chlodniej to juz 2 razy mialem wlasnie tak, ze obroty nie chca za szybko spadac do 1000, staja kolo 1800 i powoli w dol. Taki krotki reset pomaga. |
