arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2004-12-03 09:38:22 No masz 2 rozwiazania albo szukasz przy zegarach - ten sygnał własnie odpowiada za wskazania prędkośmierza albo szukasz w okolicach skrzyni biegów tam masz czujnik. Nie znam dokładnie miejsca w twoim silniku ale najłatwiej to sprawdzić jak odepniesz go i sie przejedziesz to nie będzie wskazań prędkości . Powodzenia i daj znaka jak posłżo. |
arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2004-12-03 12:42:11 no to moze cię deko naprowadze, szukaj w okolicach skrzyni biegów, od dołu raczej, poszukiwany czujnik bedzie raczej w obudowie skrzyni biegów (zdecydowanie bez kanału bedzie trudno)...natomiast czujnik połozenia wału bedziesz miał zdecydowanie wyżej ... |
robert_z HF MEMBER Hyundai Getz Chrzanów | 2004-12-03 13:40:27 Już dużo wiem, teraz jeszcze jedno pytanie; ten czujnik jest jednoprzewodowy czy dwu, lub trzy? |
arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2004-12-03 15:44:26 na 99% to 2 przewody. |
