Przewody WN i świeczki
Jakie przewody i świece do Escorta 1.6 EFI 16V 94` - polecicie ?
słyszałem, że przewody tylko EWR 17, a świece NGK lub MOTORCRAFT platynyki z przerwą 1,0 mm (bez gazu).
Aha i jeszcze jaki koszt tego całego by był ...
Jak macie gdzieś info wysyłkowo to byłbym wdzięczny
Oryginalne przewody EWR 17 no to wydatek 265 zł przez internet ABSCAR.
Swiece NGK platinum na allegro ok 35 zł tylko nie wiem czy za sztuke czy za 4 sztuki bo koleś ma namącone w aukcji.
Jesli chodzi o przewody to proponuje firme Janmor FS 17 ok 125 zł
bo koledzy majacy LPG maja je i jak narazie spisują sie im one BDB a nie ma lepszego testu dla przewodów niz jazda na LPG
Sam je w przyszłości zakupie.
Oryginalne przzewody WN EWR 17 to koszt 165 PLN (słownie -sto sześćdziesiąt pięć) w KarFord w Zielonej Górze, więc nawet jak by mieli wysłać to wychodzi taniej. Podaje namiary
KARFORD
NAFTOWA 3
65-950 Zielona Góra
tel. 68 / 324 31 70
a jeśli idzie o świece to dobre też będą Bosha
[ wiadomość edytowana przez: Dahoo dnia 2004-11-16 07:49:32 ]
A ja kupiłem EWR 17 za 129 PLN w BEMO-motors w Poznaniu
SZOK
No to ładnie się ceny układają
dobra a świece platynowe czy nie bo nie wiem w końcu jakie...
a autopsji - platynowe Motocrafta do Pb i do gazu
[ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2004-11-16 14:30:21 ]
a ja widze ze w ABSCAR przewody (zetec 1.6) maja oznaczenie EWR 11. to jakto wreszcie jest??
już mogę powiedzieć - zamieniłem wszystko ok - nie szarpie silnik jakby mocniejszy. Świece MOTORCRAFT - platinium (30 zł szt. w Kozienicach) i przewody WN Janmora FS11 pasowały idealnie koszt 95 zł. Autko pomimo iż cały dzień w ten atak zimy przestało na dworku odpaliło jak tylko przekręciłem kluczyk w stacyjce. Czyli ogólnie jest git
2004-11-16 14:29:45, Kielek pisze:
a autopsji - platynowe Motocrafta do Pb i do gazu [ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2004-11-16 14:30:21 ]
Platynówki go gazu ???
Z tego co mi mowiono to szkoda ich bo gaz je szybko załatwia
A jakie swiece i przewody polecacie do 1,6 EFI z 91r. ?
Na allegro nic nie moglem znalezc.
Mozna gdzies kupic tanio i wysylkowo te platinumy?
Bylbym bardzo wdzieczny za jakies linki do stron.
Z gory dziekuje i pozdrawiam.
Tak przy okazji - w zeszłym tygodniu zmieniałem świeczki (oryginały) i kable - kupiłem Janmor FS13 (do 1,4i). Motorcrafty w sklepach były po 131zł, Janmory kupiłem za 75.
Na przyszłość dla zainteresowanych tymi kablami - 2 z nich (te najdłuższe) są dłuższe od oryginałów o kilka cm, może 2-5, ale te 2 najkrótsze są za długie o ponad 10cm. Ciut ciężko to wszystko potem poukładać by o coś nie zaczepiało. Lepiej że za długie niż za krótkie, ale .... Fajki na świecach zatrzaskują się mniej pewnie niż oryginały, lekkie pociągnięcie i wyskakują.
Ale ... ogólnie ok. Kable z USA, do 300stC (ponoć bywają z UK do 220stC).
Zauważyliście może w zupełnej ciemności delikatne przeskoki iskier do masy auta w niktórych miejscach kabli, nawet nowych? bo te tek mają.
Niby lekka jonizacja powietrza i "świecenie" jest normalna (wg informacji na stronie któregoś producenta kabli), ale ....
Pozdr
