Wskaźnik ciśnienia w 123 300D
Właśnie kupiłem beczkę 300D, przebieg 390 tys. Wskaźnik ciśnienia oleju po uruchomieniu silnika dochodzi do 3 i tak pozostaje podczas jazdy. Czy nie za duża wartość jak na ten przebieg? Ile powinien pokazywać wskaźnik?
jeśli wzkaźnik pokazuje ci ciśnienie 3 to się ciesz... najlepiej żeby zawsze miał ciśnienie 3, sprawdz czy po szybkiej jeździe np 140km/h nie spada do 2,5 ?
ale nawet jeśli to nie jest to tragedia tylko norma
większość beczek nie trzyma nawet ciśnienia 2.0 a co dopiero 3.0
WSZYSTKO OK - ciesz się
Po zagrzaniu silnika , wskaznik powinien spasc nizej w skali , chyba ze ktos kombinował i zrobił go tak ze pozostaje na 3 , bez przerwy !
U mnie osobiście jest tak, że jak odpale swoją W123 220D to na wolnych obrotach trzyma powyżej 2, a jak nim jadę to trzyma cały czas 3 - więc tak powinnobyć optymalnie
