Dryllo BMW Member Bmw Ełk | 2004-11-21 20:29:28 spójrz na temat bmw 520 czemu nie pali myśle że to ci może pomóc |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-11-22 09:35:26 może to jeszcze być czyjnik temperatury.
pozdrawiam |
Dryllo BMW Member Bmw Ełk | 2004-11-22 12:06:08 ja kiedyś kupiłem używana za 300 zł ale myśle że można kupić taniej a jak bedziesz wymieniał to możesz to zrobić sam bo to naprawde proste. Ale myśle że najierw by dobrze było żebyś z kimś sie na chwile zamienił na pompki. 10 mintut roboty, przynajmniej tak jest m 520i e34 ale myśle że i u ciebie nie powinno być problemu |
a_pawel BMW Member BMW 318i E36 Kraków | 2004-11-23 17:49:22 Pytałem znajomego mechanika i powiedział, że problem z moim autkiem może być spowodowany walniętym czujnikiem ssania (przypominam, że problem istnieje tylko przy zimnym silniku lub po dłuższym postoju). Powiedział też że można spróbować odłączyć klemy i zresetować komputer, aby dać mu ustawienia fabryczne i że może wtedy wróci wszystko do normy. Co wy na to??? Myślę też o podłączeniu go do kompa tylko nie wiem czy to trzeba robić w ASO czy też gdzieś indziej. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-11-24 10:15:45
nie ma czegos takiego. jest czujnik temperatury. pisałem już o nim dwa pietra niżej. |
Dryllo BMW Member Bmw Ełk | 2004-11-24 23:33:10 ja tez to przerabiałem, ssanie resetowanie komputera, wymiana filtra paliwa, jeden fachowiec to już mi całe wtryskiwacze chciał wymieniać. W serwisie bmw też nie potrafili sie do tego zabrać, no chyba że bym im zostawił samochód na 3 dni to na pewno znajdą ale ile to kasy to ci pisać nie chce, bo sie przerzisz. Koledzy z forum mi podpowiedzieli by badać pompke i okazało sie że moja po prostu sie przytkała, jedyne co zrobiłem to ja przedmuchałem (bo sprawdzałem czy zaworek ma sprawny ) i sie okazało że auto jak nówka. Więc raczej spóbuj podmienić tą pompke paliwową. Sama zamiana to prościzna, tródniej znależć chętnego do podmianki.Ale kto szuka ten znajdzie. Jak znajdziesz to wpadaj do Ełku to ci podmienie te pompki za darmo. Pozdrawia |
a_pawel BMW Member BMW 318i E36 Kraków | 2004-11-25 22:24:25 dzięki za wszystkie sugestie, w sobotę zacznę sprawdzać po kolei |
KUKI BMW5 warszawa | 2004-11-26 16:19:36 ale co mam pompa do tego ze na zimnym gasnie a na ciepłym działa dobrze ??
a_pawel BMW Member BMW 318i E36 Kraków | 2004-12-13 19:51:59 Sorki wszystkich ale chciałem powrócić do mojego problemu, którego jeszcze nie zdołałem zdiagnozować i załatwić.
Oprócz mojej betki mam też służbowego seicento z instalacją LPG. Rano zawsze odpalam na benzynie, chwilkę nim tak jadę i po lekkim rozgrzaniu daję na gaz. Jeżeli zaraz pote silnik mi zgaśnie lub sam go wyłączę, pojawia się problem podobny do problemu z moją betką. I nie ważne czy odpalam na benzynie czy na gazie. Silnik dławi i gaśnie, muszę go sztucznie potrzymywać na obrotach. Problem znika jak się rozgrzeje. Rożnica polega też na tym że w sumie betka odpala dobrze, ale też przerywa i gaśnie (nie mam w niej LPG). Może kolegom to coś mówi i któryś pomoże biednemu laikowi. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-12-24 21:45:47
ja tez tak mam w swojej beci. diagnoza gazowników: parownik do wymiany. jeśłi zaś chodzi o twoją becię to nadal upieram się przy czujniku temperatury. pozdrawiam |
hz10 BMW Member starachowice | 2004-12-24 21:55:44
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-12-24 23:01:30 hz co ty chory jesteś, czy wigilia tak na ciebie działa że się zgadzasz ze mną? cos to jest chyba podejrzane |
hz10 BMW Member starachowice | 2004-12-25 11:40:00 no nie jak coś mądrego napiszesz to nawet mi sie z tym zgodzić nie wolno? |
a_pawel BMW Member BMW 318i E36 Kraków | 2004-12-26 20:04:25 Udało mi się usunąć usterkę!!! Marcin_Radom powiedział gdzieś, że najlepsza frajda jest wtedy gdy usterkę usunie się samemu i miał 100% rację. Przyczyna tkwiła w urwanym pod izolacją przewodziku 2 cm przed złączką na silniku krokowym. Po ponownym złączeniu jak ręką odjął. Motorek na zimnym pali jak marzenie!!! |
