Jarek_2 HF MEMBER UE | 2004-12-07 13:10:01 nie rozumiem po co to? cała deska podświetlona i inne wyłączniki też, w starej skodzie s100 było coś takiego tylko po co? wg mnie zbędny gadżet |
speedmaster HF MEMBER Pony&i30 Częstochowa | 2004-12-07 13:14:44 jeśli się nie mylę to włącznik świtałe masz tam gdzie ja czyli tam gdzie kierunkowskazy i jest to w zasięgu wzroku więc patrząc na nie wiesz kiedy masz światła włączone a kiedy nie |
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2004-12-07 17:46:31 w jednym poniaczu miałem coś takiego fabrycznie ( obok kontrolki długich). we wszystkich jest tam wolne miejsce ale tylko w niektorych z piktogramem. mam jeszcze chyba te zegary ze znaczkiem. ale tam gdzie go nie ma można założyć żarówkę, podłożyć zieloną folię pod istniejącą obramówkę kwadratu, podłączyć napięcie (najlepiej od krotkich żeby wyłączało kontrolkę jak włączysz dlugie) i masz piękny zielony kwadracik. w wiązce przewodów dochodzących do zegarów jest nawet kabel, który powiniej to obsługiwać tylko że nie jest dalej nigdzie podpięty.
a jeśli ktoś stwierdzi że przez podpięcie tylko do krótkich w końcu zapomni kiedyś o wlączonych światłach pozycyjnych to można założyć brzęczyk reagujący na otwarcie drzwi. tak mam w mpi. ale w tym poniaczu co była kontrolka fabrycznie to i tak świeciła tylko na krotkich a brzęczyka nie było. poza tym fakt że kontrolka świeci informuje Cię o tym że nie dostaniesz mandatu za jazdę na pozycjach [ wiadomość edytowana przez: zabel dnia 2004-12-07 19:08:31 ] |
daar HF MEMBER hyundai lantra sosnowiec | 2004-12-07 19:28:44 ja połączyłem kilkanaście centymetrów przewodu od jednej żarówki podświetlenia zegarów do wolnej u mnie kontrolki o/d (nadbiegu automatu)-też się nie mogłem przyzwyczaić rano włączyć światła zero problemu, ale potem zapominałem zwłaszcza po 2-3 postoju na mieście |
Trzewik HF MEMBER Hyundai Pony Łódź | 2004-12-07 22:00:55 To strasznie denerwujaca sprawa, zwlaszcza jak ktos ma tak slabe podswietlenie zegarow jak ja, o podswietleniu konsoli nie wspominajac, bo wogole nie dziala. Rowniez mam ten problem z brakiem kontrolki. Bardzo uciazliwe jest to, ze nie widac po oswietleniu czy tez kontrolkach ze swiatla sa wlaczone. Ja akurat nie mam nawyku sprawdzania przelacznika, chociaz po kilkunastu juz chyba razach, zostawienia samochodu z wlaczonymi swiatlami zaczynam sie przyswyczajac. Wszystko sie bierze stad ze w poprzednim samochodzie mialem brzeczyk ktory zwalnial mnie od myslenia, a to niedobry nawyk. Mi sie jednak nie chce nic z tym robic chociaz przydaloby sie. Rozumiem wiec w czym problem, tym bardziej iz oswietlenie w pony od reflektorow po oswietlenie deski rozdzielczej jest niedostateczne.
Pozdrawiam i jesli cos wykombinujesz to podziel sie doswiadczeniem. |
pf84 Sanok | 2004-12-08 22:19:33 a moze zamiast głośniczk cos innego co by generowało dzwięk i było na 12v produ stałego z akumulatora niewiem |
