![]() Cypisek Pony/Excel '91 Szczecin | 2005-02-03 22:38:20 Mam pony '91. gaznik. Jak silnik jest zimny, to na poczatku jazdy slychac stuki, glosna prace, jak w dieslu. Po rozgrzaniu sie silnika halas znika.
Bylem juz u dwoch mechanikow, i nie wiem co robic. Wg jednego trzeba zdjac glowice, pod spodem jest jakas dzwigienka, ktora z kolei reguluje te zawory ... nie wiem dokladnie o co chodzi, ale wiaze sie to z ogromnymi kosztami, wrecz nie warto tego robic w moim Pony
Wg drugiego - ktory nie zagladal nawet do silnika, sa hydrauliczne popychacze ... i wymienil mi mi olej na Castrol GTX Magnatec, polsyntetyk ... mam nadzieje, ze odpowiedni ?? Nie wiem juz co robic .. spotkalem sie tu z opiniami, ze Pony tak maja, ze zawory stukaja jak silnik jest zimny I dobrze ze cichna po rozgrzaniu ...
Troszke nie ufam juz mechanikom, bo co jeden to inna wersja i obawiam sie ze naraze sie na koszty, a probelm nie zniknie Help [ wiadomość edytowana przez: Cypisek dnia 2005-02-03 22:45:23 ] |
Pekal HF MEMBER Hyundai Accent Gryfino | 2005-02-03 22:50:05 Ja w swoim Accencie mam to samo.
U mnie jest problem z hydraulicznymi popychaczami które "cykają" na początku pracy silnika. Jeden koleś mi powiedział że muszę wymienić wszystkie 12 (baranowi nie chciało się sprawdzać albo nie potrafił sprecyzować które to cykają, a przecież mogą to być tylko 2 lub 3) Drugi koleś powiedział że postara się sprawdzić które to ale nie daje gwarancji że bedzie ok. Trzeci zaś powiedział żebym sobie nie zawracał głowy,żebym wymienił olej na gęstszy . Poza tym jak cyka Tobie tylko przy odpaleniu a później cichnie to daj sobie na luz. Często tak się dzieje po wymianie oleju,może jak zmienisz na inny będzie lepiej. Pozdrawiam |
![]() Cypisek Pony/Excel '91 Szczecin | 2005-02-03 22:55:05 No tak, nie dodalem ze wcale nie mam jednak hydraulicznych popychaczy zaworow, tylko zwykle ...
Olej .. jak kupilem Poniaka w grudniu jaki byl nie wiem. Wymienilem na mineralny Veco 15W40 jakies 2 tygodnie temu ... jednak jak wspomnialem jeden mechanik odradzil mi mineralny, bo za gesty na ten silnik i wymienilem na polsyntetyk Castrol GTX Magnatec 10W40. Jaki w ogole NAJLEPIEJ stosowac olej do tego typu samochodow pony'91 gaznik
I czy faktycznie nie przejmowac sie tymi zaworami |
Pekal HF MEMBER Hyundai Accent Gryfino | 2005-02-03 23:03:19 Z popychaczami z tego co wiem jest inna bajka...ponoć można poeksperymentować z olejem żeby ewentualnie pozbyć się tego ...u Ciebie czy możesz zwlekać ...przykro mi, dokładnie ci nie powiem |
![]() Cypisek Pony/Excel '91 Szczecin | 2005-02-03 23:27:03 No tak przebieg to mam spory - 183 000 km.
Oleju duzo nie bierze, nie mam zadnych brakow olejowych. Czasem cos skapnie kropelka z uszczelki miski olejowej. Mam zamiar jutro zabrac auto od tamtych mechanikow i podjechac do innego warsztatu ... Juz raz mi w tym wlasnie warsztacie regulowali ze 3 tyg temu zawory, i cos mi chodzi po glowie ze wcale nie na cieplym silniku tym bardziej uciekam jutro od nich.
A ustawienie zaworow to u nas zdaje sie ok 80 zl. |
doqtorek HF MEMBER Ford Focus Kraków | 2005-02-03 23:31:19 Sorry co do ceny, moze się różnić w zależności od warsztatu. Zawory podobno też da się ustawić na zimno, ale mechanicy od Hyundaia polecają regulację na gorącym silniku. Co do zużycia oleju tonie chodziło mi o wycieki usczelkami tylko na uszczelniaczach zaworowych lub na pierścieniach (olej jest spalany i idzie w wydech). Obserwuj poziom oleju teraz na półsyntetyku czy go nie będzie szybciej ubywać. Powodzenia
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2005-02-04 19:56:17 a więc, jeśli chodzi o ustawianie na zimnym silniku to jest to możliwe aczkolwiek praktycznie awykonalne. z tego względu, że ssący zawór ustawiamy na 0,07 a wydech na 0,17. nie spotkałem się z takimi szczelinomierzami ale nawet jeśli byłyby powszechne to niech ktoś spróbuje zmierzyć szczelinę 0,07 na tak "topornym "sprzęcie jak zawory. probowałem to robic na 0,05 i 0,15 i niestety po rozgrzaniu silnika okazało się, że przerwy są o wiele za duże ?! ? po regulacji na gorąco (0,15 ss i 0,25 wyd) mam spokój już przez 20 tyś km.
natomiast jeśli chodzi odgłos na zimnym silniku to niekoniecznie to muszą byc zawory. zauważyłem już w kilku poniaczach po większych niż 150 tyś przebiegach ten dziwny dźwięk diesla na zimno. i powiem szczerze mimo rozbiórki silnika nie znalazłem jednej konkretnej przyczyny. pocieszający jest fakt, że cichnie z nagrzaniem. bardziej jednak podejrzewam dół silnika. tak przynajmniej ja lokalizuję ten odgłos. z praktyki wiem, że zmiana oleju tu nie pomaga, nawet na najlepszy (jeśli jest taki ). bardzo możliwe że coś się rozgrywa na panewkach głównych, bo tylko tego nie wyjmowałem. z chęcią wielką bym się dowiedział co to za diabeł |
doqtorek HF MEMBER Ford Focus Kraków | 2005-02-04 21:56:22
No to masz możliwość, albo pogadaj z Cypiskiem żeby podstawił brykę albo może ja jakoś podskoczę (kurna tylko Lublin troszkę za daleko) bo u mnie też coś takiego na zimno jest. Z tym że jak częściej jeżdżę to nie jest tak słyszalne, ale jak postoi parę dni to troszkę słychać. Mam nadzieję że w alszej perspektywie nie wpływa to ujemnie na trwałość silnika |
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2005-02-04 22:12:38 na wiosnę będę rozbierał dwa swoje silniki. może na coś wpadnę.
ale jakby co to zapraszam. |
doqtorek HF MEMBER Ford Focus Kraków | 2005-02-04 22:16:59 Jeśli tylko finanse i żona pozwolą to kto wie... w każdym razie dzięki za możliwość |
![]() Cypisek Pony/Excel '91 Szczecin | 2005-02-04 23:20:52 No to bylem w serwisie Hyundaia w koncu. Facet - mechanik, ktory zna sie na sprawie. Konkretnie wiedzial co robi i co zrobic.
Wyregulowal zawory na goracym silniku, przy okazji wymienilem pasek rozrzadu i rolke .. Do tego extra sprawdzil zaplon. Po wszystkim - samochod odpala bez problemu, co sie zdarzalo ostatnio. A chodzi ciuchutko od samego startu.
oby to byl koniec moich zmartwien |
Pekal HF MEMBER Hyundai Accent Gryfino | 2005-02-04 23:54:07 Z ciekawości...Ile zawołali za to??? |
![]() Cypisek Pony/Excel '91 Szczecin | 2005-02-05 00:00:56 100,00 wymiana paska rozrzadu, rolki, uszczelniacza
30,00 regulacja zaworow 0,00 sprawdzenie zaplonu
plus koszty czesci pasek-42 zl, rolka-68 zl (kupowane poza srwisem), uszczelniacz-40 zl (kupowany w serwisie) Przyznam, ze bylem mile zaskoczony [ wiadomość edytowana przez: Cypisek dnia 2005-02-05 00:02:32 ] |
Pekal HF MEMBER Hyundai Accent Gryfino | 2005-02-05 00:07:24 Dlatego zapytałem .Spodziewałem się wyższej kwoty.
Może jak będę miał jakiś duży problem (odpukać ) z którym nie będą mogli sobie poradzić Zbysie i Wieśki (wspaniali mechanicy w mojej okolicy) to chętniej pojadę do serwisu. |
![]() Cypisek Pony/Excel '91 Szczecin | 2005-02-05 09:11:37 Ja tez na poczatku moijalem serwis, myslac ze bedzie drogo. No i drogie maja czesci owszem. Ale te kupuje gdzie indziej, gdzie jest tanio (Auto Ars)
Tez myslalem, ze naprawie poniaka w jakims warsztacie, ale po pokazie braku kompetencji przez kilku mechanikow nie myslac o cenach pojechalem do serwisu - i mile mnie zaskoczyli |
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2005-02-07 21:17:32 no to już wiem na 99% co może być przyczyną glośnej pracy na zimno w ponym !
tak jak się spodziewałem - głowne panewki (nadmierny luz na łożysku głównym) tylko wymiana |
doqtorek HF MEMBER Ford Focus Kraków | 2005-02-07 21:22:06 O kurde! To ja mam nadzieję że jestem w tym jednym procencie. Na razie mam dwa wyjścia: albo to przetrzymam i jeszcze trochę pojeżdżę albo zbierajcie na wieniec bo moim autkiem będzie jeździła młoda wdowa po doqtroku
P.S. zabel ile może kosztować taka robota (w przybliżeniu - i miej litość jeśli nie dla mojego systemu nerwowego to dla portfela) |
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2005-02-07 21:35:11 wszystko zależy do tego ile kosztuje łożysko. raczej tylko serwis więc tanio nie będzie. robocizna przynajmniej 200. dlatego wybrałem inną opcję. mam jeszcze dwa silniki (ciche) |
