piotr-ek | 2004-12-10 08:04:46 Dziwne Todi3? Ja wymieniłem 2 spalone w panelu ogrzewania zaraz jak kupiłem 2 lata temu złomiaka-esperaka i do tej pory żadna nie padła. Może przeczyść styki? |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2004-12-10 13:54:40 A ja mam to samo przy regulatorze prędkości wycieraczek - wyciągałem to ustrojstwo i wygląda na to, że coś nie styka w kostce. Jak tą cholerę obejść? Czy odcięcie kostki i połączenie konektorami to według was dobry pomysł? |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-12-10 14:47:14
Wątpię żeby to była kostka. Jeśli jednak - to lepiej ją "rozebrać" czyli wyciągnąć konektory i je podoginać. Wydaje mi sie jednak, że po prostu zjarała siężarówka, ale jej włókno od wstrząsów czasami "chwyta" i świeci. Przynajmniej ja tak miałem i też podejrzewałem m.in. przerwany kabelek. |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2004-12-10 20:22:18 No właśnie chyba raczej nie żarówka - generalnie wogóle nie świeci, ale jak wyjmuję to ustrojstwo i ruszam kostką, to w pewnym jej położeniu (jak jest lekko przegięta) zaczyna być ok. Składam do kupy - świeci, podjadę kawałek po dziurach - przestaje, kiedy indziej znów się jara.....
Wyciągnąć konektory powiadasz..... to to jest jakoś rozbieralne ? |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2004-12-10 20:30:08 To tak jak z kierunkowskazem .... działa... nie działa... działa... nie działa... działa... nie działa... |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2004-12-10 20:34:13
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-12-11 03:21:10 obejrzyj kostkę od strony styków po jej rozłączeniu. Każdy styk ma wąs-zatrzask blokujący go w kostce. Musisz ten wąs przygiąć cienkim drucikiem lub miniaturowym śrubokrętem i konektorek powinien wyjść.
Ale tak jak mówię - kostka wg mnie na 99% jest ok. Prędzej stawiałbym na przewody oraz (mimo wszystko) żarówkę. Rozbierz ten regulator - wbrew pozorom to banalnie proste i zbadaj żaróweczkę, a najlepiej od razu wymień jąna diodę z opornikiem żeby oszczędzić sobie ponownego rozbierania regulatora za jakiś czas. |
wolczan Toyota Avensis T22FL ... JELENIA GÓRA | 2004-12-12 13:12:41 jest taka możliwość tylko musiał byś poprowadzić przewody od jakiegoś elementu który dziala niezależnie od połorzenia kluczyka |
