arsen SYMPATYCZNY GOŚĆ PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | 2004-12-14 19:37:04 no w mojej belgijce nie było czegos takiego jak "econ" teraz mam izeby byeło zabawnie nie działa ...
pytanie proste co poczac?? |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2004-12-14 19:45:20 www.katalog.bos.ru
Podłącz wszystko tak jak na schemacie gaźnika. Wszytkie przewody gumowe idace od kolektora i tego trójnika muszą być drożne. Mikrowyłącznik musi być podłączony, musi być sprawna ten dings co jest na lewym błotniku. No to chyba wsio. [ wiadomość edytowana przez: dcnt dnia 2004-12-14 19:57:53 ] |
arsen SYMPATYCZNY GOŚĆ PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | 2004-12-14 19:59:58 thx ale jeden small problem adresik nie działa |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2004-12-14 20:01:49 Kurka flak - zdawało mi się, ze widziałem tam ten schemat. Nie wiem czy gdzieś to jest w sieci, ale jeżeli nie ma to ja zrobię taki schemat, bo nie raz przy jakichś robotach udalo mi sie rozpiąć to ustrojstwo i potem źle poskładać. |
dcnt MEGA ŁADZIARZ Audi 80, Land Rover ... Pilzno | 2004-12-14 20:02:42
Juz dziala |
arsen SYMPATYCZNY GOŚĆ PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | 2004-12-14 20:18:36 niestety schematu tam nie ma nie moge znalesc |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2004-12-14 23:48:41 ......I wymieniasz gażnik na taki "samarowski", albo z 2106, bo tego już w życiu nie ustawisz na wolnych obrotach bez mikrowyłacznika, zaworu i modułu |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2004-12-15 00:12:36 Witam
Kamil, walczyłem z tytm kiedyś w kombiaku, efekt był taki że nigdy nie wiedziałem czy po zdjęciu nogi z gazu bedą wolne obroty, czy nie?.. w końcu załozłem gaźnik od 2106 1600 i to było to |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2004-12-15 00:19:07 Na dobrą sprawę to można zamiast tego oszczędzacza (tego modulu, który jest w gaźniku, tego do którego dochodzi wężyk) zaślepić dziurę po nim śrubą. Wtedy to nie ma bata - obroty muszą być.
A tak poza tym to patent który podaje jest wypróbowany, stosowany z powodzeniem w wielu Ładnych. Nie no oczywiście można tracić zdrowie na doprowadzenie całego ukąłdu zaworków, modułów, wyłączników do stanu "jak z fabryki". Tylko po co? A to że nie miałeś pewności czy wolne obroty będą czy nie to uwierz mi nie mogło mieć nic wspólnego z istnieniem zaworka w obiegu czy jego nieobenością. Jak pisałem w poprzednim poście... |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2004-12-15 00:26:16 No a u mnie wsio działa jak trzeba i ład ami pali 7,45 l/100km w mieście. Wszedzie hamuję silnikiem - mam to we krwi. Uważam ten układ za jak najbardziej potrzebny. |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2004-12-15 01:57:18 Witam, zgadzam się w pełni z Leszkiem, warto ten układ utrzymywać w dobrym stanie, jesli działa,
Kamil jeśli chcemy zrezygnować z układu oszczędzacza, musimy wstawić dyszę wolnych obrotów od gażnika 2106, i dyszę z elektrycznym odcinaniem paliwa też od 2106, inaczej nie ustawisz wolnych obrotów, mam w tej chcwili oba typy gaźników rozebrane i wyłapuję róznice. chce w ramach eksperymentu załozyć gaźnik od 1500/1600 do motoru 1300, jeżdżę głownie na gazie, ciekawe czy efekt będzie taki jak się spodziewam układu oszcędzacza na razie nie montuję, bo chcę tylko miec lepsze odejście na gazie |
MikeB SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada USB,LPT,TCP,AT, ... Zaśnieżony Kaczogród | 2004-12-15 02:28:39 Kurcze zastanawiam się czy przypadkiej te moje prawie 20litrów spalania nie ma podłoża w jakiejś "elektronice" |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2004-12-15 09:11:56
Dobra. Czyli wychodzi na to że wydaje mi się że mam ustawione wolne obroty (900 jak przyklejone) i gadam głupoty Oczywiśicie - jak się tylko odłączy rurkę to się z Tobą zgadzam - nie da się nic ustawić. Ale zaznaczam raz jeszcze - rurka ma bezpośrednio łączyć kolektor z gaźnikiem. Ale co ja tam wiem. Przecież nie mam Łady. |
arsen SYMPATYCZNY GOŚĆ PRZYJEDŹ ZOBACZ!!!!! . | 2004-12-15 09:17:08 no to sie brbecie posprzeczały po miglowały i sa radosne a ja sobie przypomniałem ze w tamtej ładzie miałem jaks tam sróbke wkrecona w gaznik i zawsze zastanawiałem sie po ki uj ona se tam siedzi skoro nic nie robi tylko po co? skoro liczniki w wersji belgijskiej nawet nie prewiduja miejsca na "econ" |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2004-12-15 20:16:33 Witam
Kamil, nie sprzeczam się dla zasad, mówię tylko że są 2 różne dysze wolne obrotów, jedna jakby o "stałym" prrzepływie, regulowna tylko śrubką (od 2106)i moze masz taką po prostu wkreconą? i druga gdzie mimo srubki dysza jest jakby pływająca, regulowana oprócz śrubki także węzykiem i podciśnienem układu oszczędzacza. ten drugi układ wspólpracuje z zaworem elpneumatycznym, modułem i mikrostykiem, i jest bardzo czuły na wszelkie niesprawnosci PS wolne obroty nie mają nic wspolnego z jadą na gazie, tam są reulownae w innym miejscu |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2004-12-15 21:08:07 No dobra, cos widze ze co Lada to inaczej sie zachowuje Mam dysze wlasnie taka regulowana podciśnieniem. A dzialanie tej dyszy jest takie ze albo jest ona calkiem zamknieta, albo calkiem otwarta. Nie ma (nie powinna mieć) stnów pośrednich. A co do gazu to właśnie dziwne, bo podobno ta dysza nie ma nic wspólnego z gazem a jednak jak ten wężyk zdejmę i dysza się zamknie to obroty wyraźnie spadają (przepustnice mam na zero). Co Lada to inaczej czyli |
sheriffnt Loża Szyderców Łada 21072/Fiat Temp ... Gdynia | 2004-12-15 22:18:49 Witam
Kamil, jest jeszce jedna możliwość, może to dziwne zachowanie być spowodowane ew. nieszcelnością przepony, która steruje tym pływajcym ustrojstenm wolnych obrotów, wtedy odłaczenie przewodu, dawałoby objaw "lewego" a także niestabilnosc obrotów |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2004-12-15 22:24:43 Wiesz co? Też tak myślałem! Ale to ustrojstwo z przeponą jest nówka sztuka! Naprawde się aż zdziwiłem jak zdjąłem wężyk a tu obroty do dołu. Jeszcze po tym jak ktoś na zlocie zrobił dokładnie ten sam manewr i wszystko grało - obroty nawet nie drgnęły!
Ja tam się cieszę że to działa i nie mam zamiaru nic tam usprawniać. Pali mało, nie gaśnie, cacy Ładzia. Możemy na zlocie to obejrzeć to cudo |
