hard-drive Leganza LPG Sieradz | 2004-12-22 00:17:22 CZEMU PO WYJECIU AKUMULATORA JAK GO WŁOZYŁEM TO SIE NIECHCE ZGASNAC LAMPKA AIRBAGU ?? [ wiadomość edytowana przez: hard-drive dnia 2004-12-22 00:30:40 ] |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2004-12-22 00:38:33 Wylacz CaspLocka Masz w ogole poduszke sprawna? Bledu poduszki nie skasujesz odlaczajac akumulator. Musisz sie pofatygowac do ASO, inaczej sie nie da. Tam Ci pewnie tez sprawdza czy wszystko jest ok i czy masz w ogole poduszke |
hard-drive Leganza LPG Sieradz | 2004-12-22 00:41:59 poducha jest na bank. podobno wystarczy wykasowac bład z komputera. ale tak zawsze bedzie. kurde mam mały akumulator 44amper |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2004-12-22 10:02:58
Nie prawda - Maciek jak kupowal swoja kierownice 4-ro ramienna mial poduche... |
rjsunset Daewoo Espero 1.5 16 ... Kraków | 2005-01-05 19:24:14 Czyli własciwie kupujac auto niby z air-bagiem nie wiemmy na pewno ze on tam na 100% jest... |
Navi Klubowy Weteran Auto wybitnie zastęp ... Lublin / Shire | 2005-01-05 21:03:35
Raczej nie. Poduchy się nie da poskładać tak żeby nie było śladu. Po prostu ta nakładka pęka wsdłuż przetłoczenia i to jest nieodwracalne... Prawdopodobnie problem jest w niezgodności numerów sterownika i poduszki, ALBO, niewymienionym sterowniku po użyciu poduszki ALBO nieskasowanym błędzie w komputerze, ALBO jakieś dupereli w kablach (niepodpięte, złamane?). Prawdopodobnie, ostateczną odpowiedź da serwis... Niestety, dostać się do poduszki jest dość trudno. Trzeba odkręcić dwie śrubki od tyłu ramion kierownicy. Niestety, te śrubki są specjalne - tzn nie są na śrubokręt połaski ani typowią gwiazdkę tylko taką wieloramienną gwiazdkę. Mnie się udało to odkręcić po długim poszukiwaniu śrubokręta płąskiego o odpowiedniej szerokości. |
hard-drive Leganza LPG Sieradz | 2005-01-06 00:23:30 u mnie jest airbag. kontrolka nie swieciła sie. dopiero jak wyjałem akumulator i stał gdzies niecałe 3 dni to po włozeniu zaczeła sie palic. Airbag jest na 100%. mam ojca blacharza i poznał by auto po nawet małej kolizji a co dopiero po takiej zeby poduchy wyszczeliły. |
Horak Espero 1.5 16V LPG Jastrzębie Zdrój | 2005-01-22 13:16:08 Mój szwagier miał ten sam problem w Civicu okazało się padł mu sensor. W razie wypadku poduszka by nie wystrzeliła. |
