Połączenie przełącznika elektr. szyb
witam
nurtuje mnie podobny problem mam mechanizmy do essiego mk-VII przełącznik taki jak ma np. kolega KIELEK taki do ramki od biegów ale nie wiem jak mechanizm podłączyc do przełącznika przełącznik posiada po 4 piny na kable prawdopodobnie 3 sterujace i jeden od zasilania podswietlania przycisku (mowa o jednej sekcji są oczywiście dwie na dzwi prawe i lewe) bardzo prosze o pomoc lub schemat elektryczny jak to spiąć.
Dziekuje i pozdrawiam.
Ja mam taki przeąłcznik jak wszyscy, a książka jest TU
na module sterującym (dla prawej i lewej te same numery; kolory kabli do wejść o numerach 1 i 7 dla prawych z żółtym paskiem - tylko od strony przeąłcznika; od strony silnika kolory są te samo po obu stronach):
1 - do silnika szyby na wejście 2 (kabel zielony)
2 - zasilanie do bezpiecznika F18 (30A) (czarno-żółty)
3, 4, 6 - uziemienie (brązowe)
5 - podświetlenie wskaźników
7 - do silnika szyby na wejście 1 (kabel niebieski)
[ wiadomość edytowana przez: Kielek dnia 2004-12-17 10:03:22 ]
WIELKIE DZIEKI POSZŁO DZIAŁA JESTE HAPPY
