Orginalny przebieg...
Czy wiecie jak mozna sprawdzic orginalny przebieg w e-36 podobno mozna jakis trik zastosować ..
można
wciskasz przycisk od wskaźnika usterek i włączasz zapłon
lub od kasowania przebiegu
nie pamientam dokładnie jak to szło
heheh ile jeszcze razy trzeba bedzie komus uswiadamiac ze tam nie pokazuje sie przebieg ?;] juz byly ze 2 tematy o tym...
to proste! trzeba kupic auto w salonie, lub od pierwszego własciciela, w dodatku uczciwego.
pozdrawiam
ale ten myk działa w e36
kolego ten myk:
to nie jest test do sprawdzenia oryginalnego przebiegu. na tym forum już było o tym sporo. dowodem na to jest fakt, że wszystkie E-36 w pierwszej pozycji podają prawie taka samą wartość. badź więc uprzejmy nie wprowadzać w błąd niezorientowanych i nie stresuj ich
a ten test przeprowadza sie w następujacy sposób:
Wylacz kluczyk, przycisnij przycisk od kasowania kilometrow, prezkrec kluczyk, ale caly czas trzymaj tamten guzik, i po kilku sekundach rozpocznie się test. na początku pokażą ci się kolejno:
1- wewnetrzny (fabryczny)BMW-Numer
2- numer "wtyczki" kodujacej
3- liczba "K" (wewnetrzne dane BMW)
4- numer podwozia
5- wersja oprogramowania (software-version)
6- wewnetrzny indeks przeprowadzonych zmian (w odniesieniu do danych wyjsciowych danego modelu)
Po tym nastepuje test wszystkich zegarow, wskaznikow, diod i lamp
kontrolnych.
to wszystko. nie ma tu żadnej informacji odnośnie przebiegu, to że sie wyświetla "km" należy zbagatelizować.
P.S.
chyba ktos skasował temat o teście zegarów, tylko kto?
pozdrawiam
e nikt nie skasował. cały temat możesz przeczytać TU
[ wiadomość edytowana przez: MARCIN_RADOM dnia 2004-12-19 06:56:11 ]
