![]() bobo_ssj Sympatyk FEFK Mazda 3 / Escort mk4 ... Radomsko | 2009-03-21 20:25:27 witam znalazłem w szukajce troche info ale wersji dosłownie tyle ile ludzi ![]() ![]() ![]() [Edit by Wojo - hamulcÓW, mógłby (razem)] |
![]() Spawn669 Sympatyk FEFK Essi Kombi strzelin | 2009-03-22 01:28:28 Wedlug mnie nie ma roznicy czy jest ABS czy nie...
Odpowietrzalem oba uklady (z i bez ABS w ten sam sposob). Jezeli chcesz odpowietrzyc 4 kola to zaczynasz od tego ktore ma najdluzsze przewody hamulcowe a konczysz na tym z najkrotszymi... Czyli zaczynasz od prawego tylu, kolejno lewy tyl, prawy przod i na koncu lewy przod... A ABS nic nie zmienia. aaa Odpowietrzaj przy wlaczonym silniku, wtedy pompa wspomagania pracuje... |
WoNcki Mondeo 2.0 KAWASAKI ... Bytom | 2009-03-22 12:43:31 zgadzam sie prawie w 100% ale co do odpalonego silnika to blad niewolno odpowietrzac na odpalonym silniku i to powie kazdy mechanik |
![]() Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2009-03-23 00:36:37
Dziwny ten każdy mechanik. Ja zawsze odpowietrzałem na pracującym silniku i hamowniki były idealne. |
![]() ArekCLX Sympatyk FEFK BMW E34 525I 24v/Sca ... Bydgoszcz | 2009-03-23 07:26:49
WoNcki dobrze gada! Ja też jestem tego zdania że, nie powinno się odpowietrzać układu na odpalonym silniku.......-powiedział mechanik ![]() |
![]() Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2009-03-23 09:34:03 Jeżeli jesteście odmiennego zdania, to poproszę o wytłumaczenie, dlaczego nie wolno odpowietrzać na pracującym silniku, podparte ew. zagrożeniami wynikające z nieprawidłowo (czytaj jw.) przeprowadzonego zabiegu.
Tłumaczenia, że tak powiedział mechanik, już tu padły. |
![]() ArekCLX Sympatyk FEFK BMW E34 525I 24v/Sca ... Bydgoszcz | 2009-03-23 09:55:21
Miro, nawet delikatnie zapowietrzony układ powoduje to że, na zgaszonym silniku pedał hamulca staje się twardy podczas pompowania i dzięki temu czujemy kiedy układ jest konktetnie odpowietrzony. Odpalony silnik sprawia że serwo uniemożliwia wyczucie tego... Przynajmniej mnie tak uczyli, chętnie poczytam i dowiem się także innych wersji ![]() POZDRAWIAM |
![]() bobo_ssj Sympatyk FEFK Mazda 3 / Escort mk4 ... Radomsko | 2009-03-23 10:23:56 no właśnie to co mówiłem ile ludzi tyle wersji ![]() ![]() ![]() |
![]() Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2009-03-23 11:17:58
Teoretycznie masz rację, w praktyce niestety bywa inaczej. Ja w swoim Escorcie, nigdy nie mogłem odpowietrzyć przodu bez odpalenia silnika. Na zgaszonym silniku, można było pompować pół dnia, a hamulce były zapowietrzone. Dopiero odpalenie silnika, umożliwiło dokładne odpowietrzenie. Moje pytanie było troszkę inne. Dlaczego nie wolno odpowietrzać na pracującym silniku ? |
![]() Spawn669 Sympatyk FEFK Essi Kombi strzelin | 2009-03-23 17:44:43 Miro mam dokladnie tak jak Ty. Tzn za cholere nie moglem odpowietrzyc ukladu ze zgaszonym silnikiem. Uklad mi sie dopiero odpowietrzyl przy odpalonym motorze...
A do osob ktore to robia na zgaszonym. Proponuje odpowietrzyc uklad w np sprinterze. Mozna dymac caly dzien, noga odpadnie z bolu a i tak sie nie odpowietrzy. Dopiero po zapaleniu motoru da rade go odpowietrzyc... [ wiadomość edytowana przez: Spawn669 dnia 2009-03-27 09:04:41 ] |
![]() ArekCLX Sympatyk FEFK BMW E34 525I 24v/Sca ... Bydgoszcz | 2009-03-23 20:30:28
Wciągu 3lat mojej przygody w warsztacie jako mechanik ani razu nie odpowietrzaliśmy żadnego z aut na odpalonym motorze... Auta były różne bo właściwie codziennie ktoś był na wymianie płynu... robiliśmy to w bardzo prosty sposób... odkręcone wszystkie 4odpowietrzniki a z góry dolewało się płyn, jak juz w całym układnie był nowy płyn to poprostu odpowietrzniki były zakręcane ![]() ![]() |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2009-03-27 08:59:05 Powiadaja ze jak jest ABS i zapowietrzy sie rzodzielacz to jak nie odpalisz silnika to go nie odpowietrzysz i nie osiagniesz maksymalnego hamowania! ![]() ![]() |
