dt01 F&F Sympatyk 126p Szczecin | 2004-12-21 02:25:17 Ja podobnie jak owz na pe pełnym baku daje ponad 200 km ale takie małe ponad :]
A co do oleju to jak miałem 1000 na dotarciu zmieniłem na British Petrol i jeżdze bez dolewek od tamtej pory (teraz ok. 1600km |
Hycelius e38 740, e34 m5 Poznań | 2004-12-21 07:28:25 Ty SpecWroc,ty lejesz 200ml oleju na 120 km??? |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2004-12-21 09:01:59
Może to dwusuw U mnie spalanie to koło 6,2 w zimie i w miescie w trybie ekono-drive. |
specWROC F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p-sprzedanyg ... Wrocław | 2004-12-21 10:56:27 Hycelius
nie jestem w stanie powiedzieć czy to było na 120km ponieważ nie liczyłem kilometrów..czytałem w książce od kaszlaczka że na 1000km-1litr więc na 100km-100ml Malucha kupiłem tydzień temu od starszego dziadka więc trochę czea przy nim popracować |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-12-21 12:59:20 Zalałem ostanio do pełnai w trybie mieszanym spalił mi na 180 kilosów 14,5 litra.
Zatankowałem znowu do pełna i jezdze - tankuje zawsze na statoilu zawsze do pełna i zawsze pb 98 ... Zzuzycia oleju nie stwierdziłem ..... Sladowe ilosci 1800 km i dolałem moze z 100 ml.... |
Hycelius e38 740, e34 m5 Poznań | 2004-12-21 14:23:30
Ty no co ty.Ten silnik to jakiś rzęch w tym twoim bąku.Jak można lać do maluszka 200ml oleju na 120km?To nawet na logikę wydaję się nierealne.Może ci spod miski leci albo na simeringu.Weż oblukaj.Jak wszystko jest szczelne to radzę ci go sie pozbyć bo jest już skończony. |
2Rotor F&F Wolny Słuchacz :) Rotary wannabe... Toruń | 2004-12-21 15:31:51 Bena ok 11,7 litra na 200km na trasie przy prędkości średnio 100km/h, olej - jakiś litr Castrola RS na 4000 - 5000km |
York F&F Wolny Słuchacz :) Peugeot 307sw Przemyśl | 2004-12-21 15:32:56 Faktycznie coś za dużo Ci tego oleju bierze Ja u siebie jak wymieniałem olej (ponad 10.000 km) to może do teraz dolałem 200 ml i to bardzo wątpie... a tak z ciekawości to ile oleju lejecie zawsze do silnika ? Bo ja leje tak żeby było pół stanu na szabelce. Co do paliwa to ciężko mi powiedzieć bo troche z gaźnika mi się sączy i dosyć szybko ubywa. |
el_comendanto (M) F&F Sympatyk ![]() トヨタカムリ | 2004-12-21 15:34:52
Tyle to chyba nawet nie zarla berta,co ja niedawno wykonczyles co??? EDIT: Ja swoim maluchem zrobilem okolo 1500 km i oleju nie dolewalem.Ubylo go moze tak na oko sadzac po bagnecie jakies 150 ml.praktycznie niezauwazalnie.... 200 ml na 100 km to 2 litry na 1000 a to juz naprawde sporo.........Tyle nawet nie wpieprzala moja Zastavka,z silnika ktorej olej tryskal doslownie na boki z powodu nieszczelnosci...... ----------------- http://plepleple.pl [ wiadomość edytowana przez: el_comendanto dnia 2004-12-21 15:38:03 ] |
specWROC F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p-sprzedanyg ... Wrocław | 2004-12-21 16:22:08 ale sie kurcze czepiacie!;P mówię na oko na 120 km...nie potrafie powidzieć dokładnie bo często zeruje licznik....ale mam sparciałą jakąś uszczelkę bo bucha mi olejem;P
Mam dwa pytania. 1.CZY KTOŚ WIE ILE POWINNO BYĆ OLEJU???PONAD POŁOWA NA BAGNECIE CZY MNIEJ NIŻ POŁOWA?? 2.Kiedy sprawdzać olej przy zimnym czy przy ciepłym silniku??? Kiedy otrzymamy prawidłowy wskaźnik??? |
el_comendanto (M) F&F Sympatyk ![]() トヨタカムリ | 2004-12-21 16:25:35
Na oko to chlop w szpitalu umarl Najlepiej kiedy olej jest na wskazniku pomiedzy MAX i MIN,czyli w polowie........... Sprawdzamy na zimnym,najlepiej po calonocnym postoju-przed odpaleniem silnika.Pamietaj,ze pomiar bedzie miarodajny jezeli auto bedzie stal na plaskim podlozu,bez przechylow ----------------- http://plepleple.pl |
_Szary stock Punto 75elx -4 ... Łódź | 2004-12-21 16:29:12
Chyba ci sie coś pomyliło. na 1000km litr oleju ?? to połowa tego co lejesz i fabryka podaje że sie zmienia co ok 10 tys, więc teraz pomysl gdzie tu logika. Litr to chyba nawet za dużo na 10.000 km dla nowego silnika. Wiec nie mogli czegoś takiego napisać. Źle przeczytałeś |
2Rotor F&F Wolny Słuchacz :) Rotary wannabe... Toruń | 2004-12-21 16:33:25 W fabrycznej instrukcji od mojego EL'a wyczytałem że fabryczna norma zużycia oleju to 0,6 l na 1000km. |
owz F&F Sympatyk sejo/passat Poznań/Skórzewo | 2004-12-21 17:05:10
niop w mojej jest dokladnie taki sam napis |
_Szary stock Punto 75elx -4 ... Łódź | 2004-12-21 19:03:52 czyli po przejechaniu 10000km ubywa 6l oleju |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-12-21 19:11:30 Trzeba dolac co tysiac kilometrów olej i tyle.
Jak zalewałem lotosa to mi spalał troche oleju a na Bp zielonym nie ma takiego problemu. Ps. zzuzycie nieaktualne troche bo teraz co prawda pali w granicach 8 ale Pojutrze oddaje głowice do splanowania i zmieniam wałek z serii od chojnackiego na serie od kałuzy ( niektórzy wiedzą o co chodzi ) |
specWROC F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p-sprzedanyg ... Wrocław | 2004-12-21 21:42:42 Szary chyba masz rację nie doczytałem w instrukcji...przed chwilką ją przeglądałem i nic nie znalazłem na ten temat...piszą tylko aby zmieniać olej co 10000km..
Mówicie że prawidłowy wskaźnik oleju jest na zimnym silniku??? Ja zauważyłem że na zimnym silniku na bagnecie wskazuje mniej a na ciepłym jest troszkę więcej.(używam oleju selektol special) Czy ktoś wie ile kosztuje regulacja gaźnika i czy wpływa ona na mniejsze zużycie oleju i paliwa?? |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-12-21 21:50:13 Zalezy. ja po wymianie na regenerowany i porzadnej regulacji przez Ojca Barka126 który tu czasami bywa zauwazyłem poprawe.
Kompletna regulacja kosztowała mnie z 30 - 40 zł ... |
