Rys1977 Miłośnik FSO Warszawa | 2004-12-22 17:48:58 czy pompa oleju od silnika poloneza jest taka sama jak do silnika fiatowskiego? bede wdzieczny za odpowiedz |
Marcin1608 Polonez 1500 Warszawa | 2004-12-22 18:27:04 Twierdze, że nie jest taka sama.
Pompa we fiacie jest wyżej (płuższy smok) a więc inna dolna część... góra też jest trochę inna... Może koła zębate są te same, ale przecież to musi wspólpracować z odpowiednim luzem w obudowie. |
Marcin1608 Polonez 1500 Warszawa | 2004-12-22 21:26:31 Tak samo?
Dół z zewnątrz taki sam? A przecież silnik Poloneza ma filtr pełnego przepływu... Fiatowski ma bocznikowy... A przedewszystkim. Widziałeś leżące obok siebie te dwie pompy? Są różne nawet z zewnątrz!!! |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2004-12-23 00:07:08 Pompy są różne,można kombinować z wykorzystywaniem części pompy PN do DF,ale trzeba pamiętać o dopuszczalnych luzach.Inny jest też zawór ograniczający ciśnienie. |
Samael Miłośnik FSO HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-12-23 01:14:02 pompa w blok spasuje, jednak bedzie problem z przykreceniem przewodu doprowadzajacego olej do obudowy przedniej panewki, pompa polonezwoska ma szersze wience kol zebatych przez co smok jest nieco krotszy i wyjscie na przewod do filtra oleju jest inne |
czeczun Miłośnik FSO FSO 125p '87 Toruń | 2004-12-24 01:07:56 pompy są inne. W lutym tego roku z winy kierowcy opla astry miałem mocne spotkanie z wysokim krawężnikiem. Jedną ze strat była między innymi POŁAMANA pompa oleju. Dzięki Kaovcowi zdobyłem pompę z silnika 115C, jednak okazało się, że nie pasuje do silnika polonezowskiego. |
Admiral Miłośnik FSO Honda CB750, HONDA V ... wieczny malkontent | 2004-12-24 09:50:03 w takim razie nie będe dalej oponował.
