Spadające niskie obroty 316 e36
Mam taki problem, że na ciepłym silniku, jak go odpalę, to po kilku sekundach spadają mi obroty do ok. 300-400 i trzęsie silnikiem. jak dodam gazu silnik nie wchodzi na obroty, ewentualnie po kilku próbach dodania zbyt mocno gazu, strzela z wydechu. jak silnik juz wejdzie na obroty, to wszystko jest ok i moge później normalnie jeździć, aż do ponownego zgaszenia silnika. Jak odpalę samochód na zimnym silniku, takie objawy nie wystepują, choćby chodził na wolnych obrotach nawet 10-15 minut. Co to moze być Silnik krokowy Pomóżcie
A może katalizator się wypalił i zatylaci układ. Objawy są podobne
Sprawdź po pierwsze:
- filtr paliwa, powietrza;
- przeczyśc przepustnicę;
- sprawdź silniczek krokowy;
Jsśli i to nie pomoże proponuje Ci jechać na komputer do gościa który ma o tym pojęcie. Tez miałem takie objawy (pisałem o tym w swoim poście "filtr paliwa/dławienie").
Po wykonaniu w/w czynności dławienie nie ustąpiło. Pojechałem na komputer i okazało się że nie dochodił sygnał od/do sondy lambda. Podpieli kosteczkę i po jabłkach.
No i automatycznie spalanie diametralnie uległo zmniejszeniu.
Pozdro.
