erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2007-03-22 12:17:21 Wymieniłem już silniczek krokowy ( używka ale sprawna i wyczyszczona), zcujnik położenia przepustnicy zozebrałem przeczyściłem (jest ok) ale dalej jak jadę na luzie to obroty trzymaja się na poziomie 1800-2000 na LPG i na PB. po zdjęciu kostki z krokowego spadaja na 1100 i jest powiecmy ok. Czego się jeszcze czepić? |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2007-03-22 12:19:03 a zobacz czy krokowy aby napewno działa powinien się wysuwac i wsuwać
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2007-03-22 13:51:40 odepnij czujnik predkosci jazdy VSS |
holland2 opel vectra B Dębica | 2007-03-22 14:28:26 a nie ciągnie gdzieś lewuchy??? Odepnij krokowy i zobacz czy auto będzie pracowalo? |
borys KOMBIca Konin | 2007-03-22 14:47:51 ostatnio mialem cos podobnego + do tego utrudniony rozruch.....
sprbuj odlaczyc czujnik przepustnicy i zobaczyc co sie wtedy dzieje. U mnie wlasnie on byl powodem bardzo dziwnych objawow ![]() |
erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2007-03-22 15:04:34
Jak odepniesz krokowy to napewno będzie pracowało i to na 1000 obr. w tym modelu jest jeszcze podłączony wężyk do krokowca i jak jego zatkasz to powinien zgasnąć jak nie łapie lewych wiatrów
jeszcze dobry pomysł z tymi uszczelką pod krokowym bo jej nie wymieniałem, przewodyy raczej są czyste ale jeszcze je przejżę |
p_s_y_c_h_o Audi A4 ...oczywiści ... Poznań/Luboń | 2007-03-22 17:35:47 jak mi w essince obroty były za wysokie to wziąłem młotek i zacząłem "walić" po kapie zaworowej. Uderzałem tak długo aż nie pomogło
teraz juz ani kapy zaworowej ani escorta |
erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2007-03-22 22:19:27 Właśnie skończyłem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Krokowca uszczelniłem dodatkowo silikonem, przejżałem troszkę wężyki, zdjełem tą bańkę co jest na odmie (chyba zawór odpowietrzenia skrzyni0 wlałem w ną 1l. bęzyny ekstrakcyjnej, teraz się klei bo jedna z końcówek sie obłamał, rano złożę i zobaczymy. |
erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2007-03-22 22:20:37 Jestem ciekaw czy ma jakiś wpływ czujnik prędkości jazdy na to zachowanie bo w żeczywistości to mam wysokie obroty jak sie toczę, bo jak sie essi zatrzyma to obroty spadaja |
erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2007-03-23 11:12:39 o i takiej odpowiedzi mi potrzeba było to tylko musze te obroty podregulować bo chyba za duże je mam bo ok 1800-2000. Czyli to taki mały feler czy te wysokie obroty mają jakiś cel?? |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2007-03-23 18:24:16 Poszukaj czy nie ma lewego powietrza, a w drugiej kolejności sprawdź czy masz wszystko Ok z przepustnicą. Mała nieszczelność może powodować podwyższanie obrotów.
Jeśli chodzi o krokowca to u mnie jest tak że jak zdejmę z niego wtyczkę to auto gaśnie, chyba ze potrzymam go na gazie lekko. |
erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2007-03-24 09:54:12 jak stoi w niejscu to jest wszysko ok. ale jak jedzie to coś nietak, jak zdejmę wtyczę to jest dobrze, przepusatnicę ostatnio czyśćiłem i jest tam wszystko chyba oki, jeszcze możze uszczelnię kanał dolotowy |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2007-03-24 18:39:46 to sa typowe objawy uszkodzenia vss |
erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2007-03-25 12:01:42 Małe pynanko co to jest VSS?? czyżby to czujnik prędkości jazdy? gdzie go szukać co z nim zrobić?? |
erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2007-03-26 12:59:35 Znalazłem i doszłem co z nim zrobić- poprostu odpiełem i po problemie teraz tylko trzeba zakupic nowy |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-03-26 13:05:16 Ekhm... a mi się wydaje, że nie tędy droga. |
