crazydriver1981 Ford Escort 18 16v Dzierzoniow #829 | 2005-01-03 08:02:41 mialem podobny przypadek rozbierz wlacznik swiatel pokretlo wlaczania swiatel ma trzy pozycje ruchu musisz to rozebrac pokretlo swiatel jest wlozone na wcisk i wlozysz duzo pracy by je wyciagnac gdy to juz sie stanie napotkasz tam trzy blaszki po ktorych posowa sie pokretlo na nich jest wilgoc lub inne rzeczy u mnie bylo duzo sprayu do tapicerki i brudu oczywiscie masz chyba mk7? |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2005-01-03 12:27:05 sprawdz przekaznik nr r14 (biały), on jest od alarmu otwartych dzwi. |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-01-03 15:00:18 spróbuj najpierw wyjąć ten piszczyk ze skrzynki bezpiecznikówi sprawdź czy dalej będzie piszczało |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-01-03 15:14:44
tak, taki biały kwadrat , mniej więcej pośrodku skrzynki |
PpGabi PiotrkowT | 2005-01-04 21:43:34 Coś mi piszczy objawów ciąg dalszy....
Otórz - okazało się że maiłem wyłączoną lampkę w kabinie ale gdy ją włączyłem do pozycji Auto-On no to się jeszcze okazało że: przy włączonym zapłonie z i bez pracy silnika gdy WYłączam światełka to zapala się lampeczka na suficiku i swieci sie 1sec albo 2 albo 3 albo dłużej albo krócej albo wcale nie gaśnie a co za tym idzie żre akum. i alarm szaleje. całemu temu świeceniu i gaśnięciu toważyszy "pstryk" któregoś tam przeaźnika - to raczej jest zdrowy objaw. Sądzę więc że mam do czynienia z jakimśik zwarciem międzyobwodowym. Co do poprzednich rad - spr. przekaźnik r14 - jeszcze go nie badałem ale to zrobie niebawem (no free time). Może ktoś wie skąd możnaby zdobyć jakiś schemat połączeń w ESS'99 Bolero2 - to chyba jest MK7 - nie znam tej klasyfikacji. wiem że na forum to już było ale może kotoś ma to pod ręką. |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-01-05 13:09:21 a sprawdź przekaźnik R11 jak dobrze pamiętam, taki zółty, od opóźnienia wyłączania wnętrza
podaj mi maila to Ci prześlę taki prosty schemacik |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2005-01-05 14:08:21 ja też moge prosić schemacik pawel.frys@neostrada.pl |
