![]() lukaszc (S) Furious Moderator 5x126 Cracovia | 2005-01-13 17:04:47 im droższe śruby zabezpieczające tym bardziej spokojnie możesz spac w nocy , żadna śruba zabezpieczajaca nie zapewni ci bezpieczeństwa aby koła zostały na swoim miejscu ale wydaje mi sie że nie ma co ładować kasy w jakiś tani syf którego odkręcisz kluczem do rur np ![]() |
specWROC F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p-sprzedanyg ... Wrocław | 2005-01-13 18:17:57 czy te śruby są na kluczyk czy na jakiś specjalny duży klucz???są wogóle jakieś rodzaje tych śrub?? |
![]() PaculaSportGarage K-shell suchy i mokr ... Mysłowice | 2005-01-13 18:52:03 "na kluczyk" są syfiaste ... podobno otwiera sie to pierwszym lepszym kamieniem :/
Pominąwszy powyższe rozwiązanie, są zestawy z nasadką wewnętrzną i zewnętrzną. Opiera się to na odlewie ząbków o specjalnie dobranych szerokościach i odstępach (w otworze wydrążonym w łbie śruby, bądź na zewnątrz łba śruby) - po ludzku: masz śrubę teoretycznie odkręcalną kluczem, który tylko ty posiadasz. Ja mam u siebie i polecam patent z nasadką na śrubę. Sprawia wrażenie solidniejszego i łatwiej niż otwór daje się oczyścić jak zajdzie błotem. (przy otworowych trzeba zaślepki nakładać żeby sie nie syfiło, a te nie wyglądają za ciekawie) |
