Lotka do mk 5
Siemka!! Mam problem bo nie wiem jak zamontować lotke na klape bagaznika. Nie jest ona oryginalna ale tez nieżle wyglada. Nie ma otworów na to żeby ją przykręcić. Może spróbować ja przykleić na klej do szyb??? tylko nie wiem czy nie odpadnie jak bede zamykal klape. Macie jakies pomysły jak to zamontować??? Czy niezbędne bedzie jakies przykręcenie jej na śruby bądz wkręty??
2005-01-05 12:58:42, norx pisze:
nie ma śrub?? normalnie po bokach sa śruby w lotce , wierci się otwory w klapie i się ją przykręca.
Możesz też przykleić na klej od szyb, ale to nie daje Tobie 100% gwarancji , że w czsie jazdy lotka tobie nie odleci
najlepiej kleić na jakieś dwa rodzaje klejów, polecam Wurth-a , taki w takiej tubie jak są silikony
dobrze sprawdza się klej do szyb przy montowaniu wszelkich lotek, listew itp. Najlepiej moim zdaniem użyć i kleju i śrub. Na taką kombinacjję nie ma mocnych
A może wywiercić otwory w płetwie i wkleic sruby pózniej w klapie dziury i na klej i nakrętke i bedzie trzymać.
przecież nawet jak nie ma dziur to co to za problem je zrobić?? Wstarczy nawiercić otwory w klapie, potem przyłożyć spojler, naznaczyć sobie w nim gdzie one wypadają, nawiecić w nim mała dziury a potem na zwykle wkręty z podkładkami przykręcić i po kłopocie. A jak go przykleisz to już go nie zdjejmiesz, klej do szyb jest naprawde mocny.
