![]() Wyrwizab (M) x | 2002-12-02 09:26:58 Wymien plyn na zimowy. To ze odmroziles dysze i pompka dziala nie znaczy ze gdzies w przewodzie pod maska nie ma lodu. |
![]() BADY POLONEZ 1.6GSI+LPG Warszawa | 2002-12-02 10:08:16 Umnie jest to samo. Pryskająja pod wycieraczki. Wymieniłem juz spryskiwacze na masce, oczyściłem przewody doprowadzające i nic. Zimowy płyn też mam, czy to wina pompki? Ma trzy lata, czy przyszedł na nią juz czas...
BADY |
mrozp Polonez Lubartów | 2002-12-02 12:25:52 Ha sęk w tym ze od miesiaca jezdze na zimowym do (-30) ![]() A wczoraj jeszcze było jako tako. dzisiaj rano miałem problem. |
![]() danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2002-12-02 19:38:11 Janio w którym miejscu umieściłeś ten zbiorniczek z warczyburga?Też bym wywalił ten kondom ![]() |
![]() Janio Miłośnik FSO To pole jest za małe ... Pruszków | 2002-12-02 21:01:53
Między relektorem, akumulatorem a chłodnicą. Pasuje jak ulał. I nie trzeba go dodatkowo mocować. |
mrozp Polonez Lubartów | 2002-12-03 07:44:10 Witam
Panowie wczoraj zakupiłem jednak nową torbę z pompką i po wymianie okazało sie że spryskiwacze mam tak ustawione że umyło mi dach i tylną szybę. Wydaje mi się że poprzednia pompka poprostu zeszła ![]() Jeśli ktoś zauważył że jego pompka zaczyna coraz słabiej sikać i do tego musiał korygować co pewien czas ustawienia dyszy spryskiwaczy to niestety ale musi wymienić cały zbiorniczek z pompką. Koszt około 30 PLN. CZas potrzebny za naprawę 5 minut + czas na ustawienie dyszy 5 minut ( niektórym 5 niektórym 15 minut hi hi ![]() Pozdrawiam i dzieuję |
![]() Janio Miłośnik FSO To pole jest za małe ... Pruszków | 2002-12-03 09:05:04 Nieraz wystarczy wymienić dysze sprzyskiwaczy i sprawdzić przewód doprowadzający płyn - może jest zagięty i zmniejsza przepływ cieczy? |
damco Polonez Caro Plus + ... Sosnowiec | 2002-12-03 10:22:38 To ja sie dołączę do pytania ![]() Gdzie znajduje się pompka od tylnego spryskiwacza w CARO+, bo mi coś nie bardzo chce psikać? - Damian |
![]() Dzierzan Polonez Caro 1,6 GLE ... Warszawa | 2002-12-03 10:35:09 w prawym tylnym błotniku pod tapicerką.
Znajdziesz bo bez problemu. Oooo.Teraz dopiero doczytałem że to w plusie. W starym Caro jest tam gdzie napisałem , ale w plusie nie mam pojęcia.Może też tam jest umieszczona [ wiadomość edytowana przez: Dzierzan dnia 2002-12-03 10:36:31 ] [ wiadomość edytowana przez: Dzierzan dnia 2002-12-03 10:37:05 ] |
damco Polonez Caro Plus + ... Sosnowiec | 2002-12-03 11:27:41 dzięki, poszukam ![]() |
BENY Miłośnik FSO Ciechanów | 2002-12-05 15:21:28
a ja mam od lat czterech a wszystko zaczęło się od pomysłu mojego serdecznego kolegi (a naszego klubowicza), co się zowe GRZAŁA ![]() |
![]() Toma Miłośnik FSO Polonez Coupe Konstantynów Łódzki | 2002-12-09 14:36:00 W plusach jest w tym samym miejscu co w Caro czyli pod tapicerką z prawej strony bagażnika. |
Sly Miłośnik FSO Peugeot 309/Polonez ... Łódź | 2003-10-17 15:35:49 A ja mam takie pytanko, a nawet dwa.
Czy pompke przedniego spryskiwacza do caro można kupiś solo czy trzeba razem z torebką.. Czy ktoś próbował już taką pompkę zamocować np w litrowym plastikowym baniaczku ( np takim jak butelka po oleju, przykładowo oczywiście) aby zamocować toto, gdzieś indziej niż oryginalny "kondom" jak to ktoś zauważył. |
BENY Miłośnik FSO Ciechanów | 2003-10-17 15:55:32
Odsyłam do artykułu mojego autorstwa w dziale Warto Wiedzieć, sekcja Nadwozie. ![]() |
Sly Miłośnik FSO Peugeot 309/Polonez ... Łódź | 2003-10-17 16:12:07 Fajny patent Beny ...tylko że ja chciałbym ten zbiorniczek umocować również po lewej stronie, jak Twój, ale przy szybie.. Mam tam przecież w sumie wystarczająco dużo miejsca. Z zamocowaniem sobie poradzę , zasilane pompki się przedłuży... Jak pompka będzie miała bliżej do spryskiwaczy to może polepszy się jej "sikanie" i nie będe musiał nowej kupować. |
profil-usunięty | 2003-10-17 16:25:15 osobiscie juz kilka razy przerabialem naprawe "brzeczacego kondonika" - zarowno w PN jak i w K-Shellq (inny zbiorniczek, koncepcja tak samo ![]() ![]() ![]() |
