Gdzie jest osłonka sprzęgła??
Tak jak w temacie. Mogłby ktos mi zrobic jakas trzałkę na zdjeciu ktoryms? Za cholere nie wiem gdzie to podobno jak sie odkręci ta oslonke to widać tarcze, prawda?
Dzieki
... a ja słyszałem że takiej opcji niee ma ...... trzeba skrzynie zrzucić żeby sprawdzić ......
Napewno jest tak w różnych autach np..maluch itp.Czy w escorcie też? nie wiem ...sprawdzę wieczorkiem w pewnych źródłach to Ci odpowiem.
[ wiadomość edytowana przez: Henryk dnia 2005-01-04 14:13:58 ]
... ja chciałem u siebie sprawdzic i dostałem taka odpowiedz ..... ale czekam z niecierpliwościa na Twoje info Henryku ....
Ja ostatnio przerabialem wymiane sprzegla i nie pamietam, zeby tam dalo sie cos sprawdzic... (po prostu przylegaja do siebie cale czesci bloku i skrzyni) Ale byc moze sie myle. Poczekam na inne odpowiedzi
No niestety ja też tu nigdzie nie widzę takiej osłonki po odkręceniu której dałoby sie podglądnąć stan tarczy sprzęgła( tak jak w maluchu...bo o to Ci zapewne chodziło)
Z tego co wiem to taka osłonka sprzegła wystepuje tylko w maluchu escort jest niestety bardziej zaawansowany technicznie . Dlatego aby ocenic stan sprzęgła trzeba wyjąć skrzynie biegów.A nie jest to przyjemna robota wiec jak sprzęgło dziala prawidłowo to lepiej nie szukać dziury w całym. Pozdrawiam
Zaawansowany czy nie, w moim MKVII 1.3 blok silnika nie zaslania calego swiatla obudowy sprzegla. Dolna czesc obudowy zakryta jest oslona wykonana z blachy. Po jej zdjeciu widac kolo zamachowe, ze strony przeciwnej niz sprzeglo. Nie widac stamtad zespolu sprzegla i nie jest mozliwe oblukanie stanu tarczy przez szczeliny w owym zespole. Co ciekawe, lukajac tak na sprzegielko zauwazylem, ze mozna je zalac woda zarowno podczas mycia silnika jak i przy "normalnej" jezdzie. W aluminiowej obudowie wykonane sa poziome otwory w kierunku skrzyni biegow a i na samym spodzie obudowy jest podluzna szczelina...
o malucha to mi nie chodzilo Henryku bo nigdy nie mialem i nic przy nim nie robilem, ale pomyslalem sobie ze fajnie by bylo jakby byla taka oslonka.
No ale niestety cos te sprzeglo nie chce dzialac, tzn slizga sie
Podałem tylko przykład malucha bo tam wiem że coś takiego jest napewno.Ale jak u Ciebie slizga to.....raczej jest mi przykro.Jedyna nadzieja dla Ciebie ze masz wersję z regulacją luzu(śruba przy pedale) i luz Ci się skasował jeżeli jednak tak jest i ślizga juz dawno to tarcza pewnie i tak już przypalona.Jeśli nie to niestety..Ale pociesz sie ze ja też nie długo będę musiał wymieniac tarczę...tak ze nie tylko Ty..Zawsze w kupie raźniej.
Baker nie bój żaby
ja wlasnie po tym jak "slizgowatosc" przeszla juz dopuszczalne normy w dniu dzisiejszym nabylem drogą zakupu nowe sprzegielko LuK'a i przepijam to co udalo mi sie utargowac
320 za LuK'a chyba nie jest zle
mam pytanko co to jest bo cos bylo niby "extra" w opakowaniu...
a tak wyglada calosc
Jeżeli chodzi o to extra na pierwszym foto, to są to tulejki osi widełek wyłączania sprzęgła.
Jakoś tak to nazywają
tzn jedna jest...
zdjecie moze tak troszu zmylac:>
