toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-01-03 20:42:49 Po rozebraniu pompy, zawsze trzeba ja dac na stol mierniczy. Tylko do fachowca, ale nie zwyklego mechanika, tylko specjalisty od Diesli. |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-01-03 21:55:53
Dokładnie! Po rozebraniu pompy wtryskowej trzeba założyć nowe uszczelniacze, oringi, zrobić litrażowanie pompy, poustawiać zaworki, wyprzedzenia zapłonu na zimnym silniku, dawkę na zimnym silniku i wieeeele innych rzeczy. Jeśli nie uszczelnisz pompy, to zacznie Ci zużywać ze 12l ON/100km, z czego połowę przepali silnik, a połowę zostanie na asfalcie. Co do ręcznego składania bez przyrządów, to jesteś niesamowicie odważny. Powinieneś też wiedzieć, że nie mogąc odpalić silnika, masz jeden z możliwoch objawów jej niepoprawnej pracy. Drugi może być znacznie gorszy, nie pozwala wyłączyć silnika... |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-01-05 11:46:32 Skoro pracuje po odpaleniu na zimnym jakby na dwóch garach, a masz 100% dobre wtryski i świece żarowe, to pozostaje to, co u mnie było - na pompie odmówił współpracy zawór zwiększający kąt wtrysku na zimnym silniku. Po wymianie pompy silnik zapala równiuteńko. Tylko ja mam pompę Lucas, a Ty piszesz o Bosch, co nie zmienia faktu, że też musisz mieć mechanizm zwiększający kąt wtrysku dla zimnego silnika. |
fotoza Escort Kombi Białystok | 2005-01-05 17:06:31
Takie coś jak dodatkowa linka od termostatu tam idzie ino skok dźwigni do której jest podłączony jest tak mały, ze zastanawiam sie czy w ogóle pracuje hihi. Ale tak na moje oko, to raczej coś chodzi o ustawienie dźwigni od gazu, bo po uruchomieniu i pracy jakby na dwuch garach, wogóle nie reagował na gaz, a jak coś tam szwagier nią pokombinował (dając i odejmując gazu, to w końcu załapał i pracowal normalnie-nawet na innej pokrywce, od pompy bez "ssania") i z tąd moje podejrzenie, ze może jakś dzwigienka została źle założona i z tąd moje poszukiwanie schematu, ale jak widzę, to i tak oddam do pompiarza, bo juz trochę się niecierpliwię a auto mi potrzebne. W sumie dużo nie zaśpiewał 40-140 i to z wyjęciem i regulacją a z rozmowy wywnioskowałem że zna ten samiochód i pompę, więc raczej w dobre ręce oddam |
