zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-01-15 17:48:16 Wygląda na to, że masz zapowietrzony układ.
Najpierw należy go odpowietrzyć i jeżeli wtedy szukać dalej. Procedura odpowietrzenia: 1) Wyłączyć silnik. Dolać płynu do zbiornika wyrównawczego do poziomu kreski (COLD lub KALT) 2) Poluzować śrubę odpowietrzającą (odpowietrznik) umieszczoną na zbiorniku wyrównawczym. Jest to element nr 8 na rysunku E34 520i RADIATOR Dolewać płyn aż do momentu wypływania przez odpowietrznik. Wtedy zakręcić śrubę. 3) Wewnątrz kabiny regulatory temperatury ustawić na max. Włączyć silnik. 4) Na wolnych obrotach po nagrzaniu silnika poluzować odpowietrznik. Dokręcić w momencie kiedy płyn wypływający przez odpowietrznik nie ma już pęcherzyków powietrza. 5) Na zimnym silniku sprawdzić jeszcze raz poziom płynu i ewentualnie dolać. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-17 12:54:49 kolega tez tak miał i okazało się że głowica walnieta była. w 2,0 24V miał taki przypadek.
pozdrawiam |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-01-17 12:56:56 kolega tez tak miał i okazało się że głowica walnieta była. w 2,0 24V miał taki przypadek.
pozdrawiam |
Szaman111 BMW520i E-34 Płock | 2005-01-17 14:53:58 patrzyłem już 2-3 razy ale u mnie nie ma tej elektrycznej pompy!?
Widze ją na schematach na http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=HB51&mospid=47370&prod=19910100&hg=64&fg=18 ale u mnie nie ma, trochę dziwne, ale może jest w opcjach przy niektórych modelach? dzięki |
mariusz827 Brodnica | 2005-01-18 11:46:15 A kiedy był zakładany gaz ?
Z tego co piszesz: "rozgrzewanie parownika po otwarciu termostatu" wynika, że gazownicy źle podłączyli parownik, ale skoro wpięli się w nagrzewnicę (mam nadzieję, że równolegle) to nie powinni nic spartolić. pozdr Mariusz 318ti (u mnie też jest zimno, ale parownik ciepły, a nawet gorący) |
Szaman111 BMW520i E-34 Płock | 2005-01-18 15:46:12 wpięli się równolegle, porównywałem nawet u znajomego w 525i
bo też o tym myślałem, gaz założyłem jakieś 2 miesiące temu, na początku było tak jak u ciebie - nie miałem problemu z parownikiem (gorący) a teraz .............. zimno tu i tam, (parownik odpowietrzony) Szlak mnie trafia !!!!!!!!! |
