mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-01-07 21:29:31 Wracałem do domu jakąś godzinkę temu i mało się na mnie przed przejściem człowiek nie wpakował, bo zahamowałem, a jak mi powiedział (pojechał za mną aż pod sklep), NIE ŚWIECĄ mi światła stopu. Ani jedno |
Karlitto FORD ESCORT MK VII - ... Gorzów Wlkp. | 2005-01-07 21:32:49 Automat od stopu sprawdziłeś ? - przy pedale hamulca
albo wysiadł całkowicie albo kabelek odłączony. |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-01-07 21:37:41 Nie wiem o żadnym automacie stopu Dzięki za podpowiedź... |
_kruchy_ Prawdziwe TDI Poznań | 2005-01-07 23:21:36 Tak jak pisze PpGabi sprawdź włącznik świateł stopu koło pedałów... |
m-e-m-o Trójmiasto | 2005-01-08 02:12:18 Miałem to samo u mnie. Nad pedałami są kable (różne złączki i takie tam) i trzeba tam nimi poruszać i sprawdzić czy stop się zaświeci. U mnie to pomogło. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-01-08 02:27:20 Kocham takich mechanikow, ktorzy jedno naprawia, a drugie zepsuja. Nic wiecej nie dodam, bo poprzednicy wyczerpali temat bardzo dokladnie. |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2005-01-08 06:23:21
włącznik światła stopu zaznaczyłem w czerwonym kwadracie, sprawdź czy Ci mechanior wtyczki nie wyjał |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2005-01-08 10:42:00 Dzięki, chłopaki torradek: W trabancie (też mam) jest inny patent, tam czujnik jest nie na pedale, ale w samym układzie hamulcowym. Załącza go ciśnienie zrobione pedałem |
