Woda chlupie w aucie
Wlewa mi się woda (deszczóweczka znaczy się) do mojej essiny, ale sytuacja o tyle ciekawa że zazwyczaj przyczyną bywa nieszczelna przednia szyba albo coś koło tego a u mnie widać malutką stróżkę wyciekającą z pod przednich drzwi i to po obu stronach. Dojdę do tego o co chodzi ale może ktoś spotkał się z tą dolegliwością i problem jest znany. Póki co jeżdzę w gumiaczkach bo dywaniki można już wykręcać.!
Zapomniałem napisać że usczeleczki wyglądają na OK!
a powiedz mi ino czy masz szyberdach?
no mam ino ta możliwość chyba odpada ponieważ siedzenia są suche a jak już pisałem leci wąską stróżką (bo ją widać) pod przednimi drzwiami i to na samym dole. Wygląda to jakby niesczelność brała się z tego właśnie miejsca.
Jesli masz szyberdach to mozesz miec uszczelke nieszczelna. Moze woda przedostawac sie i splywac po slupkach. Ja radzilbym jeszcze sprawdzic cala podloge w okolicach przednich nadkoli. Spotkalem sie z czyms takim ze byly przerdzewiale rogi i woda dostawala sie do srodka auta. Przyjemnego szukania. Pozdrawiam
no i właśnie!
nie koniecznie ta możliwość odpada.
to że leci ci z dwóch stron z przodu to nie przypadek.
tak ma być. W słupkach przednich (te co idą przy dzrzwiach i szybie przedniej) są poprowadzone wężyki odpływu wody z szyberdachu. może je ktoś wcisnął albo zagiął? i ci przez to leci do środka.
przynajmniej tak miałem w poprzednim essim z szyberdachem 90r
Faktycznie sprawdzę tą ewentualność. Kiedyś dawno dawno temu miałem Escorta (moje pierwsze auto) z 1980 r. z szyberdachem i tam były takie wężyki i odprowadzały wodę na zewnątrz auta ale zaczeły się kłopoty gdy się zatkały tyle że wywalało wodę górą przez szyber. Od czegoś trzeba zacząć poszukiwania a trop już jest. Dzięki.
No własnie ja wykryłem ze mi cieknie gdzies spod przedniej szyby (kapie na wycieraczke u pasażera). fakt ze lekko ale nie znosze wilgoci w aucie i chce sie z tym uporać. Jak juz tu bylo pisane ze najczęściej cieknie pod przednia szybą, chciałbym sie zapytac w jakis posób wykryć przeciek i jak sie go pozbyć?
Pozdrawiam!
Ja mam pod 2-ma dywanikami gazety Co 2 tygodnie je wymieniam i jest skuteczne
na 100% masz dziurki w podwoziu zaraz za chlapaczami przednimi zejdz pod autko i spróbuj postukać ostrą stroną śrubokręta ja też tak mam i położyłem folie pod dywaniki
niezły pomysł z tą folią i gazetami
a mi woda zapiernicza do bagażnika i jutro sie za to biore bo dzis było za ciemno ale podejżenia padły na tylne lampy
A ja Was wszystkich pobije
W niejscu gdzie linka sprzęgła wchodzi do kabiny miałem dziure wielkości 5zł i tam woda po każdym myciu (nie wspominam o deszczu) leciała sobie swobodnie do kabiny
A ja dzisiaj walczyłe z woda w bagazniku!!!
zberała mi sie w kole zapasowym w dość szybkim tempie.
Dziur nigdzie nie mam więc podejżenie padło na lampy.
Silikon za 4zł. i 10 min. roboty. Efekty zobaczymy przy nastepnej ulewie. Pozdro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Porada dla Racy
Z cieknącą szybą walczyłem w poprzednim aucie. Sprawdzić można to bardzo prosto w suchy dzień polewając szybę od góry i patrząc gdzie wleci do środka. Metody usunięcia tej dolegliwości są dwie. Pierwsza tańsza ale mało pewna, druga droższa ale załatwia problem na zawsze i na 100%. Pierwsza to bawić się silikonem ale nigdy nie ma pewności czy da się to usunąć (próbowałem i nie wyszło), druga to podjechać do warsztatu gdzie montują szyby i poprosić o usczelnienie. Panowie zdejmują szybkę oczyszczają miejsce montażu i montują ponownie. Mnie kosztowało to 100 zł ale dostałem dożywotnią gwarancję a problem wody w aucie znikł na zawsze.
2005-01-06 20:26:12, kopernik pisze:
Czyli mój niedawny wątek
2005-01-06 21:35:31, norx pisze:
A ja dzisiaj walczyłe z woda w bagazniku!!! zberała mi sie w kole zapasowym w dość szybkim tempie. Dziur nigdzie nie mam więc podejżenie padło na lampy. Silikon za 4zł. i 10 min. roboty. Efekty zobaczymy przy nastepnej ulewie. Pozdro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Widzisz, a ja mam też mokro w bagażniku, ale nie leci przez lampy.
Po bardzo mocnej ulewie widać krople wody na lewym boczku, na wykładzinie, w rejonie lampki. Nie wiem skąd skapuje, bo powyżej jest tylko boczna półka z głośnikiem ????
chasmo jesli masz mokro w bagazniku sprobuj zdjac boczki i zobacz czy nie masz dziur na laczeniu blotnika. Tam lubi rdzewiec. Wtedy tez mokry bedzie spod boczka. Wiem cos o tym, sam mialem tam dziurki. Mozna wstawic reperaturki blotnika i bedzie po sprawie. Jesli tamtendy nie leci to juz gorzej bedzie to wykryc Pozdrawiam
chłopaki a nie uważacie że zamiast gazet pod dywaniki lepiej byłoby dać pampersy
