Silnik
czesc jestem od niedawna posiadaczem espero moj problem polega na tym ze po rozgrzaniu silnika zapala sie wskaznik kontroli silnika objaw ten pojawil sie po wymianie akumulatora czy to ma jakis zwiazek :-?
Jaki masz silnik? Akumulator nie ma nic do silnika. Spróbuj może odłączyć akumulator na 10-15 minut i podłącz go do klem. Jak podłączyć w kolejności klemy poczytasz na forum
trzeba sprawdzic kody bledow...
oto lista kodow:
12 = Czujnik położenia wału lorbowego Brak sygnału z czujnika CPS
13 = Czujnik tlenu (Sonda lambda) (EOS) Przerwany obwód czujnika tlenu
14 = Czujnik temperatury cieczy chłodzącej (CTS)
21 = Czujnik położenia przepustnicy (TPS) Za wysokie, lub za niskie ciśnienie
23 = Czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym (MAT)
24 = Czujnik predkości pojazdu (VSS)
32 = Zawór recyrkulacji spalin (EGR) Błąd zaworu
33 = Czujnik ciśnienia bezwzględnego (MAP) Za niskie, lub za wysokie ciśnienie
35 = Regulator biegu jałowego (IACV) Błąd zaworu
42 = Obwód elektronicznej regulacji zapłonu
44 = Czujnik tlenu (Sonda lambda) (EOS) Zbyt uboga uboga mieszanka
45 = To samo co 13 i 44 Za baogata mieszanka
51 = Elektroniczne urządznie sterujące pracą silnika (ECM)
53 = błąd immobilisera
jak je sprawdzic znalezc musisz w archiwum...
to klemy trzeba podlaczac w jakiejs kolejnosci??
2005-01-10 21:09:00, iampinki pisze:
Nie musisz, jak wszystko bedziesz robil elegancko to nie ma to (moim zdaniem) zadnego znaczenia. Zdaje sie, ze przy zwarciu roznie to bywa
Często odłaczam akumulator w !,5DOHC i nie miałem takich sensacji.Zwyczajowo odłączam minus bo jest pod ręką.Jeśli zapala się lampka Stop engine- i nie gaśnie po uruchomieniu silnika to musi być jakaś przyczyna.Możesz posłużyć się tabelą kodów które znajdziesz na forum.Ta lampka Stop engine służy również do odczytu tych kodów ale dopiero jak zewrzesz dwa styki A i B w złączu diagnostycznym ALDL znajdującym sie z pokrywka nad prawym nadkolem wewnątrz pojazdu.Tam również znajduje się komputer samochodu.Musisz ustalić jaki masz komputer IEFI-S czy IEFI-6.Jeśli się na to zdecydujesz i podasz na forum jaki masz to podzm ci tabęlę kodów i opiszę jak odczytywać.Możesz to również znaleść w książce serwisowej Daewoo Espero lub Nexia.Powodzenia
Chyba wszystkie espero mają IEFI-6
sprawdzilem kompa jest oznaczony symbolem IEFI-6 CZY ROZNIA SIE TE KODY OD TYCH KTORE wyszczegolnil iampinki i jak te gniazdo wyglada w ktorym zwieramy styki A i B
