coppi Ford Escort Rzeszów | 2005-01-08 11:38:16 Hej!
Silnik 1,4 CVH, 94r. Z rury bialy dym leci, szczegolnie jak dodaje gazu Cos czytalem o uszczelniaczach zaworowych tylko czy to na pewno to? Ewentualnie gdzie to zrobic we Wroclawiu. Bede wdzieczny za wszelkie rady. Pzdr TW |
woj111 Ford Fiesta NJ/S. Amboy | 2005-01-08 11:54:23 Może problemy z uszczelką pod głowicą, sprawdz czy nie ubywa ci płynu z chłodnicy.Moze ostanimi czasy przegrzałeś silnik. |
coppi Ford Escort Rzeszów | 2005-01-08 12:05:25 Uszczelka raczej odpada. Plynu nie ubywa, a wczoraj wlasnie wymienilem termostat, bo sie nie dogrzewal. |
TeeJey MK V 1.6 EFI Jelenia Góra | 2005-01-08 12:07:44 No to zacznijmy od poczatku:
od jakiego czasu Ci tak dymi? bo jak nie dlugo to do wymiany pewnie pierscienie tlokowe, a jak dlugo to nawet i do wymiany silnik. pozdro 600 |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-01-08 12:28:40 e no.. po co wymieniac silnik od razu..... jak kopci na bialo to moze byc poprostu para... kazde auto teraz na bialo kopci bo jest zimno(zwlaszcza zagazowane) a smierdziec moze np paliwo, bo sklad mieszanki jest zly |
coppi Ford Escort Rzeszów | 2005-01-08 13:58:05 Kopci na bialo. Tak od poczatku grudnia.
Tez myslalem ze to moze para, bo zimno, ale teraz duzo w trasie jezdzilem i dalej to samo. Pozatym teraz ciepło. Pierscienie to raczej nie, bo olejo nie bierze, a jak juz to sporadycznie. To co obstawiacie? TW |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-01-08 14:00:13 mi sie wydaje ze mieszanka paliwa albo uszczelniacze... ale bardziej bym powiedzial ze paliwo |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-01-08 14:01:18 mi sie wydaje ze mieszanka paliwa albo uszczelniacze... ale bardziej bym powiedzial ze paliwo |
coppi Ford Escort Rzeszów | 2005-01-08 14:11:21 Dymi tak samo na noPb jak i na gazie. |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-01-08 14:25:07 a na gazie ten dym smierdzi czy ma zapach pary z gazem? mysle ze to poprostu para |
coppi Ford Escort Rzeszów | 2005-01-08 14:30:53 Raczej nie smierdzi, przynajmniej nie czuje.
Ale skad tyle tej pary, ostatnio zorbilem ponad 2 tys. w trasie. |
liked AR 156 SW Chorzów | 2005-01-08 15:23:56 jest zima. to normalne ze jest para. mi ona leci nawet w lat |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-01-08 17:25:22 para z gazu... zależy od stacji... choć nie wiem co może być przyczyną Tojego dymienia |
lukas101 ORION 1.6EFI LPG Łowicz | 2005-01-08 17:53:42 skoro oleju nie bierze(dym jest efektem spalania |
coppi Ford Escort Rzeszów | 2005-01-08 18:50:35 Tylko skad tyle tej pary. Tego oleju moze troszke bierze, ale jak juz to nieduzo.
A jakie moga byc inne objawy zuzytych uszczelniaczy zaworowych? |
rob_cox Ford Escort Mk7 Białystok | 2005-01-08 22:08:44 U mnie na gazie teraz też bardzo dużo dymi i to niezależnie czy silnik rozgrzany czy nie( no może na rozgrzanym troszke mniej), ale jak jest chłodno to całkiem normalne, główny produkt spalania gazu para wodna |
Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2005-01-09 01:23:44 mi tez dymi na biało ale to porostu para wodna duzo aut ana LPG dymi na biało mniej lub bardziej wiadomo jak jest nagrzany silnik to malutko ale jak zimny na ssaniu to duzo i jeszcze jak sie depnie to nawet we wstecznym lusterku widac zawirowania powietrza. Oleju mi nie bierze bo wymieniłem uszelniacze. płyn chodniczy tez nie ucieka.
Jak masz walniete uszczelniacze to przyzapalniu zimnego silnika zakopci na niebiesko (chmura jak diselu) i ten dym jest o nie przyjemnym dziwnym zapachu na pewno nie podobnym spalin bo benzynie. wiec nie sposób pomylic. |
