Chrostek F&F Sympatyk BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2005-01-08 18:55:36 jak opuscić swiatła mijania?? chyba troche dupa mi obsiadła, nie wiem od czego |
FIACIOR Fiat 125p Warszawa - Bemowo | 2005-01-08 19:30:16 A próbowałeś wyregulować wkrętami, które widać po zdjęciu ramki osłaniającej światła? |
Chrostek F&F Sympatyk BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2005-01-08 19:38:36 te wkręty są zjechane że nie idzie ich odkrecić ani dokręcić, nie ja je tak zjezdziłem tylko tak było(poprzedni właściciel), jest pewien luz i można przekrecić ramke od reflektora, ale dokrecić nie da rady |
FIACIOR Fiat 125p Warszawa - Bemowo | 2005-01-08 19:52:06 Nie będzie łatwo, ale powinny się odkręcić. Popsikaj np. WD 40 żeby trochę puściło, a potem jak nie da rady odkręcić śrubokrętem, to weź "morsa". Tylko wcześniej zdejmij ramkę i reflektor (skoro mówisz że da się przekręcić ramka). |
Chrostek F&F Sympatyk BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2005-01-08 20:11:27 no a jesli odkręce te srubki, to wtedy będe regulował tak ze na dole dokręce a na górze bedzie luzno? |
Nomad F&F Sympatyk Wspomnienie po Gdańsk | 2005-01-08 20:12:43 Nie przesadzasz troszkę ??? co jak co ale ustawienie świateł na stacji kosztuje raptem 10 - 15zł...
no chyba że masz wzornik na ścianę albo maszynkę to badania snopu... a co do śrubek: WD-40 a jak nie pomoże to wiertarka... te śrubki są do dostania w każdym sklepie... wiem bo jak przerabiałem swoje lempy na wersję z wymianą żarówek od strony silnika to od razu wymieniłem wszystkie wkręty regulacyjne... koszt w sumie symboliczny... |
FIACIOR Fiat 125p Warszawa - Bemowo | 2005-01-08 20:19:43 Najlepiej jakbyś sprawił sobie nowe śrubki, żebyś mógł wkręcać i regulować śrubokrętem. Można kupić takie śrubki.
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2005-01-08 20:22:08 a nie mozna poprostu przestawic tych dzwigienek ktore sluza do opuszczania swiatel przy pelnym obciazeniu auta? |
Chrostek F&F Sympatyk BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2005-01-08 22:33:05 ale o to chodzi że te dzwigienki sa obluzowane i raczej nie działają, bo swiatła dalej swiecą w niebo |
crashman F&F Wolny Słuchacz :) 125p Łódź | 2005-01-09 00:40:39
to ja mam jakies dzwigienki do regulowania swiatel? gdzie one sa |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2005-01-09 00:51:06 nie kazda lampa ba dzigienki.
w lampie masz dwie sroby po boku -regulujesz swiecenie prawo lewo i na gorze regulujesz gora dol. ja musialem wymienic cale lampy na iinne bo srobkami to sobie moglem krecic a to i tak nic nie dalo... sprobuj odkrecic cala lampe wykrecic srobke regualcyjna ta gora dol i sprawdz czy lampa wogole sie reguluje do tego celu uzyj rak moje byly pordzewiale i zapieczone. ale teraz wymienilem na nowe i reguluje sie super |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2005-01-09 05:28:13
wyjmij sprezyny |
Chrostek F&F Sympatyk BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2005-01-09 09:27:16 hehe spoko stasiu, ja to utne i rozpierdol* wszytko do reszty, to naprawde pomoże czy świrujesz? |
crashman F&F Wolny Słuchacz :) 125p Łódź | 2005-01-09 11:54:45
ale po co tak brutalnie |
Chrostek F&F Sympatyk BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2005-01-10 15:55:52 swiatła ustawione i nie ma problemu, w szkole na warsztatach mi ustawili za darmo, wszytkie sróbki nowe |
