DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2004-12-23 09:27:11 Jak sam zgaśnie to u mnie jest podobnie - po prostu się zalewa i nie można odpolić. Dla mnie to nie jest żadna usterka |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2004-12-23 10:08:01 Dokladnie, mozesz sprobowac wcisnac wtedy gaz do dechy to sie przedmucha szybciej... |
Bednar Forester 2.5XT Pruszków | 2004-12-23 11:11:17
U mnie pojawiło się to samo, ale dopiero po założeniu gazu. Zauważyłem tylko, że zazwyczaj wystarczy poczekać około minuty i normalnie odpala (no, może z niewielkimi problemami). Oczywiście odpalam zawsze na benzynie. |
Armani01 | 2004-12-23 14:02:46 U mnie też się to pojawiło po założeniu gazu Gaz to zło |
![]() basis Klubowy Weteran Honda Civic Type-R Tychy/W-wa Ursynów | 2004-12-23 15:45:22 Dominik,zastanawiam się czy nie mamy jednego auta,bo miałam problem i z cykaniem i z ponownym odpaleniem w ostatnich tygodniach |
mcneo Espero, Impreza WRX ... Leżajsk Connecticut - USA | 2004-12-23 16:11:00 Tak zawsze jest z gazem |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2004-12-23 17:09:19 Wcale nie.
W Espero występuje... I to zawsze gdy chce się odpalić gorący silnik... Strasznie wkurzające... W Lanosie nie ma... Pali zawsze na dotyk |
marko94 Radom | 2004-12-23 19:20:10 Miałem to samo, powód - za dużo gazu w mieszance na biegu jałowym. Regulacja u gazownika pomogła - zmniejszył ilość gazu i problem znikł.
Przeregulujcie instalację. |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2004-12-23 23:43:59
Pilot GAZOESPERO Gdańsk | 2004-12-24 23:27:05 U mnie jeśli cośtakiego sie stanie to pokręce za pierwszym razem no i za drugim pali jak ręką odjął |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2004-12-28 23:11:58 Objawu, które opisujecie miałem w Poldku, ale tylko gdy silnik jeszcze się na dobre nie zagrzał a ja jechałem na gazie. Czy o to chodzi?
Jeśli tak to najprawdopodobniej przyczyną jest: zimny płyn chłodniczy + zimny gaz (rozprężając się dodatkowo chłodzi) + zimne membrany reduktora. W każdym razie jak Poldolot się rozgrzał to z paleniem nawet na gazie ni było kłopotów. Inna sprawa to przyczyną mogą byc już stwardniałe membrany reduktora. W Poldku wymieniałem je po ok. 60kkm, ale dlatego, że oszczędzałem i przełączałem za wcześnie na gaz. Nie znalazłem w postach czy Wasze problemy dotyczą tylko jazdy na gazie czy po prostu pojawiły się po montażu gazu i dotyczą zarówno gazu jak i benzyny. |
mcneo Espero, Impreza WRX ... Leżajsk Connecticut - USA | 2004-12-29 02:52:39 ja mialem 2 auta na gaz i w kazdym cos takiego sie robilo |
