MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2005-01-06 16:59:12 Panowie, jechałem sobie ulicą, przy redukcji z 3 na 2, pedał wpadło połowe skoku do podłogi... i nie mogłem wbić biegu...
Myślałem ze to bzdura typu linka... niestety jest ok Sprawa wygląda następująco: - pierwszego biegu wogóle nie ma - normalnie nie da sie wcisnąć... - na sucho, przy wyłaczonym silniku biegi 2,3,4 i R wchodzą - na odpalonym, wcisnięte sprzęgło, biegi nie wchodzą, chcąc wciskając 2 czuć ze auto zaczyna samo ruszać, mimo ze bieg nie wszedł... - na odpalonym wciskam R - słychać zgrzyt - brak działania sprzęgła - na sucho wkładam 2 bieg, wciskam sprzęgło, odpalam - auto mimo tego skacze do przodu.... Co mnie czeka po wyjęciu skrzyni? Miał ktoś coś takiego? [ wiadomość edytowana przez: mcqueen dnia 2005-01-06 17:04:43 ] |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2005-01-06 17:13:40 Jak dal mnie docisk pekl. |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2005-01-06 17:17:46 Jezeli linka jest w porzadku to docisk walniety, ewidentnie z tego co napisales po prostu nie wysprzegla do konca... |
Cichy_polonez Golf Gliwice | 2005-01-06 17:21:41 ja tak mialem jak sie sprzeglo a raczej tarcza sie rozleciala a to z niego zostalo tarcza a raczej to co zostalo P.S. hehe a stalo mi sie to wszystko jak jechalem na mature |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2005-01-06 17:35:13
chodzi ci o to ramie do którego przytwierdzona jest linka sprzęgła? tak, sprawdziłem, poszła tam taka sprężyna naciągająca ramie - wymieniłem, ale bez rezultatu... |
Hycelius e38 740, e34 m5 Poznań | 2005-01-06 19:31:38 Łożysko oporowe sprzęgła "przetarło" docisk. |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2005-01-10 23:41:28 Dzisiaj sie zabrałem za robote, jutro jeszcze troche nerwów i skrzynie powinienem wytargać na zewnątrz. Zobaczymy co jest nie tak. Już mnie szlag trafia bez auta... |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2005-01-11 18:04:12 Wyjołem - do wymiany docisk i łożysko oporowe. wiadomo ze tarcze sprzęgła też wymienić trzeba... ale to nie problem..
Problemem jest brak jedynki! Po wyjęciu skrzyni wrzucaliśmy na sucho i na kręceniu zresztą też biegi, wchodzą wszystkie elegancko, a jedynka za nic w świecie nie chce wejść!!! Co jest?? Nie wiem co robić... poradźcie czy można zadziałać samemu, czy szukac kolejnej skrzyni? Ma ktos na zbyciu? ogólnie: |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2005-01-11 19:46:14 rozbierz i oblukaj cotam w srodku widac |
