KiLeR LPG User CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2005-01-10 20:45:13 Poszukaj na allegro do jakiego kompa najlatwiej dokupic soft i kabelek.
Co do koniecznosci instalacji kompa to musi miec go kazda instalacja w samochodach o zasilaniu wtryskowym (niewazne czy jednopunktowy, czy wielopunktowy, ani czy ma kata, czy nie ma). |
Anonymous Niezarejestrowany | 2005-01-10 21:03:27 A co jest z autami ktore nie maja sondy lambda a maja wtrysk? |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2005-01-13 18:22:29 witam.
proponuję BINGO |
KiLeR LPG User CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2005-01-13 19:49:50 A ja do autek na wtrysku i bez sondy proponuje... zalozyc sonde i 2 generacje. Sonda to nie jeste wielki koszt - ok. 20-30zl sonda od Poloneza. |
KiLeR LPG User CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2005-01-16 11:20:07 Troszke mylisz pojecia.
Komputer od instalacji gazowej bierze sygnal z sondy lambda, a nie z emulatora. Emulator niejako oszukuje komputer od benzyny, zeby ten nie wyswietlal bledow. Bledy te moga byc skutkiem tego, ze napiecie na sondzie przy jezdzie na LPG jest troche inne, niz przy jezdzie na benzynie. Wynika to z tego, ze jest troche inny stechiometryczny sklad mieszanki. |
Anonymous Niezarejestrowany | 2005-01-16 11:22:59 A jesli auko jest V6 to nie bedzie potrzeba 2 sond? jedna wystarczy? |
KiLeR LPG User CC VK/E-36 318p Kozie Boby Zdrój ;) | 2005-01-16 13:35:23 Eee, tu nie mam pojecia.
A czy w autach o silnikach typu V sa fabrycznie 2 sondy lambda? Nigdy nie bawilem sie taka zabawka. Znaczy sie przez 4 miechy bylem posiadaczem Cheviego Luminy V6, ale niegdy nie mialem okazji go dokladnie zlustrowac. |
Hambi Bogatynia | 2005-01-20 10:05:53
Wiec, raczej nie, wystarczy jedna, aby tylko sprawna, co by komp nie wariowal,i wszystko chodzilo OK!! |
