florek127 Fiat 127 Top w trakc ... Krotoszyn | 2005-01-09 21:53:07 Witaj
Silnik różni sie oj rózni Jest inna głowica gdyż zawory ssące mają wiekszą o 1,8 mm średnice jeśli dobrze pamietam jest inyy stopień spreżania, gaźnik dwu gardzielowy WEBER 32 DTMR inny wałek rozrrządu moc 70 hp [rzy 6500tyś i moment 88 Nm przy 4500 tyś Pozdro Piotrek |
Gigi127 FKP MEMBER 127 1.3 75Hp Mińsk Maz. | 2005-01-10 11:11:14 Tloki sa tez troszke inne. Sworzen w 1050 zwyklym ma srednice 22 mm i jest wciskany w glowke korbowodu a w 1050 sport ma srednice 20 mm (i obraca sie w glowce). Podobno tloki w sporcie sa mocniejsze (takie info zaslyszalem w jakims sklepie). Dodatkowo jak porownywalem glowice to widac bylo ze kanaly wylot i dolot w sporcie sa lepiej obrobione.
Gigi |
Wujek-Kajtek FKP MEMBER FSO KRAKÓW | 2005-01-11 00:35:53 Jeszcze mógłbyś zaworki powiększyć Kurcze...szybciutko Ci poszło Pzdr |
diabel77 Pilzno | 2005-01-11 19:10:46 a jeszcze jedno pytańko mam jak ustawić rozrząd ,nie mam żadnego opisu i jeszcze koło zamachowe tam gdzie są znaki jest stoczone ! help |
Gigi127 FKP MEMBER 127 1.3 75Hp Mińsk Maz. | 2005-01-11 22:02:03 Kolo zamachowe nie jest Ci potrzebne do ustawienia rozrzadu. Znaki sa na kole pasowym i kolku walka rozrzadu. ponizej zapodaje link do pewnego dokumentu, ktory Ci moze pomoze.
rozrzad Pozdrawiam Gigi [ wiadomość edytowana przez: Gigi127 dnia 2005-01-11 22:04:57 ] |
