dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2005-01-16 01:10:23 Temat bardzo ogólny. Gdy tylko zrobi się zimno auto nie odpala. W skrócie:
- przekręcam kluczyk, prąd jest, przekaźnik zapłonu cyka, woltomierz lumela wskazuje 12 cośtam (tyle co zwykle) - po przekręceniu w pozycje zapłon cisza, zero reakcji, kontrolki nie przygasają, woltomierz ani drgnie (dalej wskazuje 12 cośtam) - stukanie młotkiem w rozrusznik nie przynosi rezultatu. - gdy tylko robi sie kilka stopni cieplej odpala bez zająkniecia. - kilka razy w roku zdarzylo sie to samo ale za 2 przekręceniem kluczyka palił bez problemu - aku naładowany Co obstawiacie ? |
Strongi Subaru Impreza STI Warszawa | 2005-01-16 01:33:20 Może to poprostu maluch |
Gabber FSO Polonez 1.5 SLE Płock | 2005-01-16 01:46:18 To blokada zimowa ,maluch broni sie przed jazdą w zimnie bo wtedy łatwiej o poślizg.
A na poważnie to nie mam brunatnego pojęcia co sie dzieje |
Royber F&F Sympatyk 126p Poznań | 2005-01-16 06:26:10
Z tych objawów co piszesz, to ja bym sprawdził przewód + od elektromagnesu, przeczyść porządnie styk na elektromagnesie i mocniej ściśnij konektorek. Druga sprawa co mi sie nasówa, to stacyjka... Może masz upalone/nadpalone styki w pozycji rozruch |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2005-01-16 12:07:42
Tylko czy to się wiąże bepośrednio z zimnem ? Jak temperatura wzrasta do + kilka to wszystko śmiga bez zająknięcia... |
WOYTAZ 126elx Mysłowice | 2005-01-16 12:45:45 a jestes pewien ze aku na bank sprawny...??
klemy dobrze przykrecone? nasmarowane? - szczotki alternatora? - szczotki rozrusznika? |
nikusss 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2005-01-16 14:30:39 a ja sadze ze mozesz miec rozrusznik styrany... wyrobione tulejki, gesty smar w ujemnych temp. i stary elektromagnes? do tego styki posniedziale i nie puszcza pradu... |
blade87 F&F Wolny Słuchacz :) Alfa romeo 155/ E 21 ... GDAŃSK | 2005-01-16 14:35:30 hym ... moze tak sie podepne do tematu .. mzoe to niejest jakis super problem ale zastnawia mnie jaka moze byc przyczyna... :]
kiedy probuje odpalic malucha po mroznej nocy ... odpala zawsze od pierwszego przekrecenia ... ale pokreci moment i gasnie... :/ a za drugim razem pali normalnie... ... |
eLMo126 SC Radom | 2005-01-16 14:43:47
U mnie jest tak samo wiec to chyba normalne. Podejrzewam, ze paliwko scieka z przewodow a to co jest w gazniku starczy wlasnie tylko na chwile. Przy czym sa to tylko moje przypuszczenia ![]() |
kabul F&F Sympatyk Corolla E11 Club Tropicana | 2005-01-16 14:50:05 @dooh
mi sie wydaje ze ewidentnie cos musi byc ze stacyjka-bo jezeli byloby cos z rozrusznikiem to by przygasaly kontrolki |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2005-01-16 16:59:59 dzieki za sugestie, jutro sie biorę za dziada...
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2005-01-16 22:16:59 Albo cos przy rozruszniku przewody nie kontaktuja przeczysc wszystkie styki. |
DEFIN Fiat 126p łódź | 2005-01-16 22:34:50 Sprawdź główny przewód od akumulatora do rozrusznika może jest przerwany. Ja iałem też że przękrecasz kluczyk i rozrusznik tylko cyka wymieniłem przewód na nowy i jest git. Pali od pierwszego przekręcenia kluczykiem. |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2005-01-16 22:35:54
speed555 F&F Sympatyk Seicento Sporting, 1 ... Tarnów | 2005-01-17 09:14:56
Ale jak samochod jest cieply to pali, wiec to nie to. |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2005-01-18 13:12:43 Problem rozwiązany. Zawinił alarm a konkretnie przekaźnik odcinający zapłon i ku mojemu zdziwieniu także rozrusznik.
Ogólnie alarm jest pechowy bo raz juz mnie nie chciał wpuscić do auta i wyje jak ktoś trzasnie drzwiami w aucie obok (trza go rozebrać zeby wyregulowac czułość). Dzięki za odpowiedzi. |
wicekdw _ | 2005-01-19 20:00:50 Podobne objawy są jak się zepsuje elektromagnes rozrusznika (rozrusznik cyka ale nie kręci). U mnie to się psuje dość często.... Jest jeszcze taka sprawa ze nie powinno się tego rdzenia elektromagnesu smarować, bo jek smar zgęstnieje np w zimnie to może się poprostu przyklejać( tylko że wtedy po kolku stuknięcach w rozrusznik powinno odpalać) |
