Misjek Ford Escort Mk6 Zielonki - Kraków | 2005-01-12 17:23:06 Witajcie!Pękł mi wałek rozrządu w silniku 1.6 16V DOHC. Wałek już mam ale mam pytanie. jaka jest szansa że pod częścią wałka która się urwała tłoki, zawory i reszta nie będą uszkodzone?chyba raczej nie ma na to szans... I jeszcze jedno. Czy muszę wymienić też pasek rozrządu? zmieniałem do około 1000km temu, ale obawiam się że mógł sie uszkodzić podczas pęknięcia wałka...z góry dzięki za pomoc! |
Tsport Honda Civic Warszawa | 2005-01-12 21:45:04 Jeżeli twój silnik jest kolizyjny to najprawdopodobniej zawory zostały podgięte.Jeżeli chcesz możesz założyć wałek i rozrząd, sprawdzić czy podczas kręcenia wałem( za pomocą klucza) nie ma dużych oporów i dziwnych odgłosów. Później możesz sprawdzić kompresję.
Ps. jak złamałeś ten wałek??????????????????????? Ciekawe jaka była przyczyna, od tego może dużo zależeć. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-01-12 22:37:13 Silnik jest kolizyjny, wiec przykro mi bardzo.
Wszystko zalezy od predkosci obrotowej jaka miales w czasie pekniecia - napewno pogiely sie zawory, dostal tlok, mozliwe, ze glowica sie troche pokrzywila. Ale spox, zrobisz remont (albo drugi silnik) i bedzie oki. Powodzenia A walki w Fordach niestety pekaja, mnie w 1.6 CVH tez pekl. |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-01-13 09:50:26 WSZYSTKO ZALEŻY OD TEGO JAK PĘKŁ TEN WAŁEK.........czy się rozleciał czy tylko delikatnie się zarysował.....no i kiedy się zorientowałeś ;( |
Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2005-01-13 10:36:38
LOL no to niezła atrakcje maja Essiny dla kierowców Z tego co wiem to 1.6 CVH jest naszczeście bezkolizyjny. Słyszałem tez że oryginalny wałek jest utwardzany na grubośc ok 1mm a zamiennik na 2mm wiec mechaniory mi radza jak bede kupowac kiedys wałek zeby zapodac zamiennik. |
duch32 escort-cabrio gliwice | 2005-01-13 14:49:30 witka,jak bys potrzebowal to mam cala glowice z walkami zaworami do sprzedania za smieszna kaske.pozdrawiam |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-01-13 15:00:45 CVH 1.3 i 1.6 sa bezkolizyjne. |
Misjek Ford Escort Mk6 Zielonki - Kraków | 2005-01-13 18:08:03 No witam wszystkich!! Wałki rozrządu, niech moc będzie z wami!! |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2005-01-13 18:58:01 No to miales farta |
Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2005-01-14 01:27:41 Ech te wałki, dosłownie kreca wała ana powaznie to gratulacje że wszystko dobrze sie skonczyło. |
